Vlastnosti dokumentu - Úhlová kóta
Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro úhlové kóty. K dispozici pro všechny typy dokumentů.
Chcete-li tuto stránku otevřít:
V otevřeném výkresu klikněte na Možnosti (standardní panel nástrojů), zvolte Vlastnosti dokumentu a pak vyberte Kóty > Úhel .
Norma skicování
Norma skicování Nastavení zděděná z vybrané stránky Norma koncipování.
Základní norma kóty úhlu
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
Styl odkazové/kótové čáry
Styl odkazové čáry Vyberte: styl.
Tloušťka odkazové čáry Vyberte: tloušťku nebo zvolte Uživatelská velikost a zadejte tloušťku.
Styl vynášecí čáry
Styl vynášecí čáry Vybrat: styl.
Tloušťka vynášecí čáry Vybrat: tloušťku nebo zvolte Uživatelská velikost a zadejte tloušťku.
Stejný jako styl odkazové/kótové čáry Vyberte pro zachování stylu čáry.
Text
Písmo
Klepnutím upravíte písmo.
Horizontální zarovnání textu Levý
Středová
Pravý
Vertikální zarovnání textu Horní
Střed
Dolní
Přesnost
Přesnost jednotky Zvolte pro hodnotu počet číslic za desetinnou čárkou.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Přesnost tolerance Zvolte pro toleranci počet číslic za desetinnou čárkou.
Hladina
Hladina
Vyberte hladinu.
Nejprve musíte vytvořit hladiny výkresu, poté je můžete zvolit pro vlastnosti dokumentu.
Aby se tato nastavení hladin projevila, musíte v dokumentu pohledu výkresu vybrat možnost Podle normyv nastavení Hladina (panel nástrojů Hladina).
Umístění textu
Plná odkazová čára, zarovnaný text
Přerušená vodící křivka, vodorovný text
Přerušovaná odkazová čára, zarovnaný text
Zobrazení odkazové čáry
Použít zalomené odkazové čáry Posune text směrem od vynášecích čar (jen pro ANSI). Zvolte lomené odkazové čáry s kótou.
Nuly
Odstranit jednotky s nulovou hodnotou stupňů/minut a stupňů/minut/vteřin
Zvolte pro možnost skrýt jednotky, které mají nulovou hodnotu, například 73º0'37" se zobrazí jako 73º37".
Koncové nuly
Kóta
Zobrazit Přebytečné nuly se objeví podle počtu desetinných míst, která jste specifikovali pro Jednotky.
Odebrat Přebytečné koncové nuly nejsou zobrazeny.
Stejné jako rozměry dokumentu
Tolerance
Zobrazit Zobrazí přebytečné nuly do počtu desetinných míst nastaveného pro danou toleranci (oboustranná, krajní, symetrická).
Odebrat pouze v případě nuly
Odebere přebytečné nuly ze všech tolerancí, pokud je zobrazená hodnota nulová. Jestliže je hodnota zobrazené tolerance nenulová, zobrazí se přebytečné nuly až do počtu desetinných míst nastaveného pro danou toleranci.
Stejné jako tolerance dokumentu
Možnosti
Tolerance
Klepnutím nastavte toleranci.
