Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro kóty průměru. K dispozici pro všechny typy dokumentů.
Chcete-li tuto stránku otevřít:
V otevřeném výkresu klepněte na Možnosti
(standardní panel nástrojů), zvolte Vlastnosti dokumentu a pak vyberte .
Základní norma kóty průměru
Vyberte normu: -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Styl odkazové/kótové čáry
Styl odkazové čáry
Vyberte: styl. |
Tloušťka odkazové čáry
Vyberte: tloušťku nebo zvolte Uživatelská velikost a zadejte tloušťku. |
Styl vynášecí čáry
Styl vynášecí čáry
Vybrat: styl. |
Tloušťka vynášecí čáry
Vybrat: tloušťku nebo zvolte Uživatelská velikost a zadejte tloušťku. |
Stejný jako styl odkazové/kótové čáry
Vyberte pro zachování stylu čáry. |
Text
Písmo
Klepnutím upravíte písmo.
Horizontální zarovnání textu |
Levý
Středová
Pravý
Vertikální zarovnání textu |
Horní
Střed
Dolní
Duální kótování
Zobrazení dvojích měr
Zvolte zobrazení kót v duálních jednotkách. |
Zobrazit jednotky pro duální zobrazení
Zvolte zobrazení jednotek pro druhou sadu kót. |
Rozdělit, pokud je umístění textu „Plná odkazová čára, zarovnaný text“
Volbou nastavíte nové lineární kóty s dvojitými kótami, aby se zobrazilo dělení nad a pod nepřerušovanou kótovací čárou. |
Pozice hodnoty kóty |
Horní
Dolní
Pravý
Levý
Primární přesnost
Přesnost jednotky
Zvolte pro hodnotu počet číslic za desetinnou čárkou. |
Přesnost tolerance
Zvolte pro toleranci počet číslic za desetinnou čárkou. |
Sekundární přesnost
Přesnost jednotky
Vyberte ze seznamu pro hodnotu v sekundárních jednotkách počet číslic za desetinnou čárkou. |
Přesnost tolerance
Vyberte pro hodnoty tolerance pro sekundární jednotky počet číslic za desetinnou čárkou. |
Hladina
Hladina
Vyberte hladinu. Nejprve musíte vytvořit hladiny výkresu, poté je můžete zvolit pro vlastnosti dokumentu.
Aby se tato nastavení hladin projevila, musíte v dokumentu pohledu výkresu vybrat možnost Podle normyv nastavení Hladina (panel nástrojů Hladina).
Umístění textu
Přerušená vodící křivka, vodorovný text
Přerušovaná odkazová čára, zarovnaný text
Možnosti
Zobrazit druhou vnější šipku
Zobrazit dvě vnější šipky.
Zobrazit plnou odkazovou čáru
Pro ostatní normy kromě ANSI, zobrazí odkazovou čáru přes střed, spíše než k obvodu.
Tolerance
Klepnutím nastavte toleranci.
