Nastavte čidla na sledování vybraných vlastností dílů a sestav a upozorní vás, pokud se hodnoty odchylují od limitů, které jste určili.
Chcete-li vytvořit čidlo:
Klepněte pravým tlačítkem na složku Čidla
ve stromu FeatureManager, vyberte možnost Přidat čidlo, a nastavte parametry ve správci PropertyManager.
Typ čidla
Data simulace
Definuje umístění pro měření výsledných množství v simulacích. Více informací o použití čidel v simulacích najdete v Nápovědě SOLIDWORKS Simulation: Čidla dat simulace. |
Fyzikální vlastnosti
Sleduje vlastnosti jako Hmota,, Objem, a Plocha. |
Kóta
Sleduje rozměry, které jste vybrali. |
Kontrola přesahů
(K dispozici jen v sestavách.) Sleduje, zda v sestavě existují přesahy mezi součástmi, které jste vybrali. |
Vzdálenost
(K dispozici jen v sestavách.) Sleduje kolize v sestavě mezi definovanou čárou a vybranými součástmi. |
Motion data
(K dispozici pouze s doplňkovým modulem SOLIDWORKS Motion.) Definuje čidlo z výsledku pohybové studie:- Odkazuje se na výsledek existující pohybové studie, když vyberete obrázek ze seznamu.
- Vytvoří nový obrázek na referenci, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat.
Čidla aplikace Motion Data můžete vytvářet pouze tehdy, když máte ke svému modelu přidruženou studii typu pohybová analýza.
Pohybová studie
Pro čidla Data pohybu specifikuje tam, kde je definován odkazovaný výsledek, studii typu Motion Analysis. |
Výsledky pohybové studie
Pro čidla Data pohybu udává odkazovaný výsledek nebo povoluje vytvoření nového výsledku, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat. |
Data Costing
Monitoruje data kalkulace nákladů, včetně celkových nákladů, nákladů na materiál nebo výrobních nákladů definovaných v Množství dat. |
Vlastnosti
Vlastnosti se mění v závislosti na typu čidla.
Čidla
Fyzikální vlastnosti:
Vyberte typ fyzikálních vlastností:-
Hmotnost
Objem
Plocha
Těžiště X
Těžiště Y
Těžiště Z
Entity k monitorování
Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat díly, objemová tělesa, sestavy nebo součásti. |
Hodnota
Uvádí aktuální hodnotu vlastnosti. |
Čidla
Kótu:
Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. |
Hodnota
Uvádí aktuální hodnotu měření. |
Čidla
Kontrolu přesahů:
Součásti pro ověření
Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat součásti nebo celou sestavu. |
Hodnota
Ukazuje, zda byly zjištěny přesahy mezi vybranými entitami. |
Dotyk vyhodnotit jako kolizi
Zaznamená dotýkající se součásti jako kolize. |
Zobrazit ignorované kolize
Pokud je toto vybráno, jsou šedě zobrazeny ignorované přesahy pod položkou
Výsledky
ve správci PropertyManager Kontrola přesahů. Je-li výběr této položky zrušen, ignorované kolize nebudou v seznamu zobrazeny.
Podsestavy vyhodnotit jako součásti
Když vyberete tuto možnost, podsestava je považována za jednu součást, aby nebyly zaznamenány kolize mezi součástmi této podsestavy. |
Včetně kolizí vícetělových dílů
Informuje o přesahu mezi tělesy v rámci vícetělových prvků. |
Vytvořit složku pro šrouby
Oddělí přesahy mezi šrouby (např. mezi matkou a šroubem) a umístí je do zvláštní složky pod
Výsledky ve správci PropertyManager Kontrola přesahů. |
Čidla
Vzdálenost:
Hodnota
Určuje, zda dochází ke kolizím mezi definovanou čárou a vybranými součástmi. |
Umístění čidla vzdálenosti
Definuje počátek snímající čáry. Vyberte vrchol, bod skici, hranu (střed hrany), nebo plochu (střed plochy).
Směr čidla vzdálenosti
Definuje směr snímající čáry. Vyberte rovnou hranu, kulatou hranu, line, čáru skici, rovinnou plochu nebo válcovou plochu. Pokud výsledná snímací čára přesahuje v nesprávném směru, klepněte na Opačný směr. |
Sledované součásti
Seznam entit, které chcete sledovat. Vyberte alespoň jednu součást sestavy nebo podsestavy. |
Rozmezí čidla vzdálenosti
Definuje délku snímající čáry. |
Pro čidla Data pohybu:
Jednotky
Označuje jednotky použité k výpočtu výsledných hodnot. Chcete-li definovat jednotky pro výpočty pohybů, klepněte na položku nabídky (stavový řádek).
Kritérium
Model Max
Maximální hodnotu výsledku definuje čidlo.
Model Min
Minimální hodnotu výsledku definuje čidlo.
Model Průměr
Průměrnou hodnotu výsledku definuje čidlo.
RMS
Střední kvadratickou hodnotu výsledku definuje čidlo.
Hodnota v určitém čase
Výslednou hodnotu vypočítanou ve vámi zadaném čase definuje čidlo.
Množství dat
Pro čidla dat kalkulace nákladů:
Vyberte veličinu a její složku, kterou chcete sledovat čidlem.
Data Costing
Vyberte typ dat kalkulace nákladů:-
Celkové náklady
Náklady na materiál
Výrobní náklady
Oznámení
Výstrahy vás okamžitě upozorní, jakmile se hodnota čidla odchýlí od limitů, které jste určili. Když čidlo spustí výstrahu, je toto čidlo označeno ve stromu FeatureManager. Zvolte Výstraha a nastavte operátora a limity.
Pro čidla s numerickými hodnotami určete operátora a jednu nebo dvě numerické hodnoty. Operátory zahrnují:
je větší než
je menší než
je přesně
není větší než
není menší než
není přesně
je mezi
není mezi
Pro čidla
Kontrolu přesahů určete:
je pravda
Aktivuje výstrahu, když je zjištěn přesah. |
je chybné
Aktivuje výstrahu, když není zjištěn přesah. |
