Vlastnosti značky svaru
Značky svaru můžete vytvářet v dokumentech dílů, sestav a výkresů.
Nastavte normu kótování v dialogu Vlastnosti dokumentu - Detailování na ISO, BSI, DIN, JIS nebo GB, abyste měli přístup k Vlastnostem značky svaru. Nastavte normu na ANSI nebo na GOST, abyste měli přístup k dialogům pro značky svaru těchto norem.
Chcete-li otevřít toto okno, proveďte některou z následujících akcí:
  • Klepněte na možnost Značka svaru Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (panel nástrojů popisů), nebo na položku nabídky Vložit > Popisy > Značka svaru.
  • Poklepejte na existující značku svaru nebo na ni klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.
 Mnohé z vlastností jsou dostupné nad i pod čarou značky svaru. V grafické ploše se zobrazí náhled značky.
Obvodový V ohybu na čáře svaru vytvoří kruh Weld_Symbol_ANSI_Around.gif, což naznačuje, že svar byl vytvořen podél celého obrysu.
Montážní V ohybu na čáře svaru přidá Weld_Symbol_ANSI_Field.gif, což naznačuje, že svar byl použit jako montážní. Vyberte dolní Montážní, aby vlajka směřovala dolů.
Značka svaru Pomocí horního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar „na této straně“. Pomocí spodního tlačítka Značky svaru vyberte značku pro svar „na opačné straně“.
Klepněte a vyberte značku z knihovny značek. Chcete-li značku vypnout, vymažte ji vypnutím. V závislosti na vybrané značce se objeví i další dostupné možnosti. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč. Formát rozteče je obvykle Délka-Rozteč.
Svar "na druhé straně" Svar "na této straně"
 Norma ISO automaticky používá značky svařování na (nad) čarou pro svary "na blízké straně" nebo "na této straně" a značky svařování na přerušované čáře (pod) pro svary "na vzdálené straně" nebo "na druhé straně". Pokud přepnete normu skicování na ISO, software změní značky svařování.
Proces specifikace. Zadejte do velkého pole vpravo text, který se objeví na konci značky. Text může být rozdělen do libovolného počtu řádků. Weld_Symbol_ANSI_Text.gif
Reference Vytvoří odkazové pole okolo textu Proces specifikace.
Obrys Vytvoří nad značkou obrys.
Úhel drážky Zadejte úhel ve stupních (značka pro stupně je přidána automaticky). Vnitřní Text je umístěn uvnitř značky svaru.
Pata (Pouze JIS) Zadejte kótu.
Druhé zaoblení Přidá druhé zaoblení ke stávající značce. Tato možnost je dostupná jen pro Tupý svar, Jednoduchý Zkosený svar, Jednoduchý zkosený svar s patou a Jednoduchý J svar. Vlevo od značky zadejte velikost. Vpravo od značky zadejte rozteč.
Symetricky Vlastnosti na jedné straně křivky značky se objeví i na druhé straně.
Střídavě Značky nad a pod křivkou jsou odstupňovány. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Identifikační čára nahoře Přesune přerušovanou identifikační čáru nad čáru značky.
Písmo Chcete-li určit písmo pro text a velikost značek, zrušte výběr políčka Použít písmo dokumentu a klepněte na položku Písmo.
Kotva odkazové čáry Ukotvěte odkazovou čáru k určenému místu na značce svaru.
Použít lomenou odkazovou čáru Umožní na grafické ploše několikrát klepnout a vytvořit zalomení odkazové čáry.
Hladina Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu ze seznamu.
Zahrnout tuto značku do tabulky svarů Vyberte tuto možnost, aby tabulka svaru obsahovala značku svaru.
Styl Slouží ke změně možností stylu značky svaru. Podrobnosti naleznete v části Styl.
Styl odkazové čáry (v PropertyManageru Značka svaru) Použít zobrazení dokumentu:
  • Výběrem položky použijete vlastnosti dokumentu značky svaru nakonfigurované v nabídce Vlastnosti dokumentu > Značky svaru.
  • Zrušte výběr této položky, pokud chcete nastavit styl nebo tloušťku tools_options_frameleaderstyle.gif line_thickness.png.
