Osvědčené metody pro vazby Pokud je to možné, pro všechny součásti aplikujte vazby na jednu nebo dvě fixní součásti nebo odkazy. Řešení dlouhých řetězců součástí trvá delší dobu a mají tendenci obsahovat větší množství chyb. Správné schéma vazeb Neefektivní schéma vazeb Nevytvářejte smyčky při aplikování vazeb. Smyčky mohou být příčinou konfliktů při přidání následujících vazeb. Vyvarujte se nadbytečných vazeb. I přestože SOLIDWORKS povoluje některé nadbytečné vazby (vyjma vzdálenostních a úhlových vazeb), řešení těchto vazeb trvá delší dobu a schéma vazeb není dostatečně přehledné při diagnóze problémů. Tento model sestavy je přeurčený, protože stupeň volnosti modrého obdélníku je definovaný dvěmi vzdálenostními vazbami. I přestože jsou vazby geometricky konzistentní (žádná z nich není v konfliktu s jinými vazbami), model je přeurčen. Přetáhněte součásti a otestujte jejich stupeň volnosti. Omezte používání mezních vazeb, protože jejich řešení trvá delší dobu. Opravte chyby vazeb hned, když se objeví. Přidání nových vazeb nikdy neopraví předchozí problémy vazeb. Přetáhněte součásti do přibližně správné polohy a orientace ještě před aplikací vazeb, protože tím umožníte aplikaci řešitel vazeb lépe umístit součásti do jejich správné polohy. Pokud se problémy nachází v součásti, je většinou snazší odstranit všechny vazby a vytvořit je znovu, než diagnostikovat každou vazbu zvlášť. Tohle se hlavně týká zarovnaných/opačných konfliktů směru a konfliktu směru kótování (je možné obrátit směr kótování). Použijte funkci Zobrazit vazby nebo rozbalte součást ve stromu FeatureManager pomocí možnosti Zobrazení stromu > Zobrazit vazby a závislosti a prohlédněte si vazby součástí. Je-li to možné, vždy zcela definujte pozici každého dílu v sestavě, pokud nepotřebujete, aby se díl pohyboval a znázorňoval pohyb sestavy. Řešení sestav s několika možnými stupni volnosti trvá delší dobu. Chování těchto sestav se těžko předpovídá a jsou náchylné k “nepříjemným” chybám (chyby, které se samy opraví při přetažení dílů). Přetáhněte součásti a otestujte jejich zbývající stupeň volnosti. Pokud je to možné, vytvářejte vazby v podsestavách, a ne v sestavě nejvyšší úrovně. Zkrátíte tak dobu obnovení sestavy nejvyšší úrovně. Při přetahování součásti někdy zapadnou na místo a tím se vyřeší chyby vazeb. Potlačení a znovu uvolnění vazeb, které obsahují chyby, někdy vyřeší tyto chyby. Pokud aplikujete vazby na díly obsahující kontextové prvky (prvky jejichž geometrie se odkazují na jiné součásti v sestavě), vyvarujte se cyklických odkazů. Nadřazené témaVazby Související úlohy Příklad: Konflikty mezi vazbami a kontextovými prvky Související odkazy Okno Zobrazit vazby
