K vytvoření série děr v jednotlivých dílech sestavy můžete použít funkci Série děr.
Série děr je prvek sestavy, který vytváří prvky děr v jednotlivých součástech sestavy. Můžete buď vytvořit nové díry nebo použít stávající díry. Série děr prodlouží díru tak, aby procházela všemi nepotlačenými součástmi, které protínají osu díry (součásti se nemusí dotýkat).
Konec série děr můžete určit v poli Konečná součást ve správci PropertyManager Série děr (poslední díl). Na rozdíl od ostatních prvků sestavy jsou díry obsaženy v jednotlivých dílech jako externě odkazované prvky. Upravujete-li Sérii děr v sestavě, aplikují se úpravy na jednotlivé díly.
- Pokud po vytvoření série děr přidáte nové součásti mezi počáteční a konečnou součást, můžete přidat nové součásti do série děr. Aby bylo možné aktualizovat sérii děr, musíte ji nejdřív upravit.
- Hloubka každé díry v rámci každé součásti je měřena od vstupní plochy součásti do konce díry v dané součásti. Zobrazená hloubka reprezentuje skutečnou hloubku díry v každé součásti, což následně zajišťuje přesné výrobní výkresy.
- Náhledy série děr zobrazují individuální součásti série děr. Zároveň dojde ke zvýraznění Inteligentních šroubů. Například, pokud je uživatel na záložce Poslední díl, bude na grafické ploše zvýrazněn poslední díl.
- Prvek Série děr nemůžete použít u součástí sestavy, které jsou opakovanými instancemi stejného dílu, pokud nepředstavuje každá z těchto instancí samostatnou konfiguraci dílu.
- Nemůžete upravovat parametry díry série děr v samostatném dílu (pokud byste nevrátili odvození prvku). Tuto díru však můžete odstranit nebo potlačit. Chcete-li upravit parametry díry v kontextu sestavy, přejděte do sestavy a upravte sérii děr.
Vrátíte-li odvození díry v sérii děr samostatného dílu, stane se tato série prvkem Průvodce dírami bez jakéhokoli odkazu na sestavu.
- Nelze vytvořit prvek série děr obsahující díry, které zasahují do různých stohů součástí. Pro definici děr v této sestavě jsou například potřeba dva samostatné prvky série děr:
