Rozdělení a uložení těl
Pomocí prvku Rozdělení můžete z existujícího dílu vytvořit více dílů. Můžete vytvořit samostatné soubory dílů a z nových dílů zformovat sestavu.
Můžete rozdělit jedno nebo více objemových nebo povrchových těl. Aby bylo možné rozdělit povrch, musí Rozdělovací plocha přesahovat za hranice děleného povrchu.
Před
Po
Těla lze rozdělit takto:
  1. Klepněte na možnost Rozdělit (panel nástrojů Prvky) nebo Vložit > Prvky > Rozdělit.
  2. Ve správci PropertyManager nastavte příslušné možnosti.
    V grafické ploše se až pro 10 jednotlivých těl zobrazí okna s popisy. Všechna okna s popisem pro konkrétní díl můžete procházet klepáním na položky Dalších 10Předchozích 10.
  3. V části Výsledná těla vyberte těla, která chcete uložit v nastavení , nebo klikněte na Automaticky přiřazené názvy.
    Všechna uložená těla se zobrazí v grafické ploše a budou uvedena ve stromu FeatureManager pod položkou Objemová těla. Program automaticky pojmenuje všechny těla. Názvy pak můžete změnit.
  4. Klepněte na název těla pod Souborem, zadejte název nového dílu v dialogovém okně a klepněte na Uložit.
    Název nového dílu se zobrazí v seznamu Výsledná těla a v okně s popisem. Neuložená těla nejsou rozdělena a zůstanou s původním dílem.
    Zrušíte-li po uložení oddělené části zaškrtnutí jejího políčka , nebude tato část jako samostatná entita uložena. Zůstane součástí původního dílu.
  5. Klepněte na .
Práce s rozdělenými díly
Nové díly
Nové díly jsou odvozené; obsahují odkaz na svůj rodičovský díl. Každý nový díl obsahuje prvek s názvem Sklad- <název rodičovského dílu> - n ->. Odvozený díl lze znovu připojit k určenému skladovému dílu, prvku rozdělení nebo tělu.
Pokud změníte geometrii původního dílu, změní se i nové díly. Když změníte geometrii prvku rozdělení, k vytvoření nových odvozených dílů nedojde. Program aktualizuje stávající odvozené díly a zachová vztahy rodič-potomek.
V případě vícetělových dílů jsou jednotlivé oddělené díly uvedené ve stromu FeatureManager v části Objemová těla.
Původní díl
Původní díl obsahuje všechny své původní prvky a navíc nový prvek zvaný Rozdělit.
Pokud jste pro Stav výsledných těl vybrali Výsledná těla, v grafické ploše se zobrazuje původní objemové tělo bez nových dílů. Pokud byla všechna těla v původním dílu uložena jako oddělená těla, objemové tělo se vůbec nezobrazí. Původní objemové tělo zobrazíte posunutím rolety ve stromu FeatureManager nad prvek rozdělení, případně potlačením prvku rozdělení.
Pokud z původního dílu odstraníte prvek rozdělení, nové díly sice budou dál existovat, ale stav externího odkazu v nových dílech se změní na nadbytečný.
Uložení oddělených těl
Objemová těla lze po rozdělení modelu uložit také pomocí prvku Uložit těla. Díky tomu můžete těla z libovolného odděleného dílu uložit buď do jiné složky, nebo do stejné složky pod jiným názvem. Z rozdělených dílů také můžete vytvořit sestavu.
Postup pro uložení těl z vícetělových dílů:
  1. Klepněte na položky Vložit > Prvky > Uložit těla.
  2. V grafické ploše nebo v nastavení Výsledných dílech vyberte těla, která chcete uložit.
    Kliknutím na přepnete výběr všech těl.
    Popisky zobrazují výchozí cestu, názvy souborů a umístění vícetělového dílu.
  3. Ve skupině Výsledné díly poklepejte na každý soubor pod položkou Soubor a zobrazí se dialogové okno Uložit jako. Pro každý díl můžete vybrat nové umístění a název souboru. Můžete také klepnout na Automaticky přiřazené názvy pro zvolení a pojmenování všech těl.
  4. Vyberete-li možnost Odstranit vybraná těla, zkopírují se položky tabulky přířezů z vícetělových dílů do výsledných dílů.
  5. Chcete-li vytvořit sestavu, klepněte na možnost Vyhledat v části Vytvořit sestavu a vyberte složku, do které chcete uložit sestavu ve formátu Rozdělené sestavy (*.sldasm) a zadejte název souboru.
  6. Jestliže jde o svařovaný vícetělový díl nebo díl obsahující více instancí stejných těl (např. těl v poli), klepněte na možnost Odvodit výsledné díly z podobných těl nebo z tabulky přířezů.
    Identická těla (např. svařované konstrukční prvky) se ukládají jako jeden díl. Sestava je vytvořena z více instancí tohoto dílu.
    Těla musí mít stejné vlastnosti materiálu, aby je bylo možno použít tímto způsobem.
  7. Klepněte na .
