Podokno úloh Plechové díly
Nastavení vstupních hodnot pro určení nákladů na výrobu jednotělového plechového dílu v podokně úloh nástroje Costing.
Metoda
Zvolte výrobní metodu pro díl.
Vyberte výrobní metodu:
  • Plechový díl
  • Obrobená deska
Šablona Costing
Můžete vybrat výchozí šablony pro každý typ dílu.
Šablona plechových dílů Nastaví stávající šablonu plechového dílu.
Šablona pro obrábění Nastaví stávající šablonu pro obrábění.
Spustit editor šablon Spustí Editor šablon kalkulace nákladů, kde je možné vytvářet a upravovat šablony kalkulace nákladů.
Materiál
Třída Nastavuje třídu materiálu podle materiálu, který byl nastaven pro díl. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Název Nastavuje materiál podle materiálu dílu. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Nastavit materiál Nastaví vlastnosti materiálu SOLIDWORKS pro danou kombinaci Třídy a Názvu materiálu.
Tloušťka ze šablony Slouží k zobrazení hodnoty tloušťky v šabloně, která odpovídá nebo je nejbližší tloušťce dílu. Pokud žádná z hodnot tloušťky v šabloně neodpovídá tloušťce dílu, vybere se nejbližší hodnota tloušťky ze šablony a zobrazí se ikona varování CM_warning_exlamation_point.gif označující, že se tloušťky liší.
Náklady na materiál Zobrazí náklady, které jsou pro materiál ve zvolené tloušťce definovány v šabloně. Pokud Náklady na materiál nahradíte, zobrazí se textové pole žlutě a můžete případně klepnout na možnost Obnovit výchozí.
Předlisek (metoda plechový díl)
Je k dispozici v plechovém dílu, je-li zvolena metoda Plechový díl.
Typ polotovaru ze šablony Slouží k nastavení možnosti pro definování metody výpočtu.
Hmotnost materiálu
Vypočítá hmotnost dílu na základě hodnot definovaných v části Materiál, Tloušťka ze šablony a Oblast ke kalkulaci nákladů.
Velikost plechu
Vypočítá náklady na materiál dílu pomocí určení počtu dílů, které je možné vyrobit z vybraného plechu. Pokud se zobrazí ikona upozorněníCM_warning_exlamation_point.gif, znamená to, že díl je příliš velký pro vybraný plech nebo je obsazení příliš velké, aby se díl vešel na plech.
Oblast kalkulace nákladů Slouží k nastavení možnosti definovat používání materiálu. Oblast se zobrazuje v seznamu. Vyberte jednu z následujících možností:
Vymezovací rámeček
Slouží k vypočítání materiálu na základě minimálního pravoúhlého tvaru, do něhož se rozvinutý tvar vejde.
Plocha rozvinutého tvaru
Vypočítá minimální nutnou oblast.
Vlastní velikost listu
Nastaví vlastní velikost materiálu. To je vhodné, pokud máte předem určenou velikost materiálu v dílně.
Vlastní oblast
Slouží k nastavení hodnoty oblasti.
Odsazení (Dostupné pro Vymezovací rámečekOblast rozvinutého tvaru.) Rozšiřuje Oblast kalkulace nákladů stejnoměrně ve všech směrech. Např. pokud nastavíte položku Oblast kalkulace nákladů na možnost Vymezovací rámeček a nastavíte možnost Odsazení na 0,5, všechny čtyři strany obdélníku se odsadí o 0,5.
Odsazení vymezovacího rámečku (Dostupné pro Velikost plechu.) Nastaví hodnotu pro odsazení vymezovacích rámečků na plechách pro vnoření.
Kóta (Dostupné pro Vlastní velikost listu.) Určuje délku a šířku materiálu.
Oblast (Dostupné pro Vlastní oblast.) Nastavuje oblast materiálu.
Náhled v grafické ploše (Dostupné pro Vymezovací rámečekOblast rozvinutého tvaru.) Zobrazuje náhled použitého materiálu a vliv odsazení na množství materiálu.
Vymezovací rámeček
Procento odpadu Zobrazí procento odpadního materiálu v sérii.
Konečná oblast Zobrazuje celkovou oblast materiálu k použití.
Je k dispozici v plechovém dílu, když je jako Typ polotovaru ze šablony zvolena možnost Velikost plechu.
Jeden směr Nastaví zarovnání plechů v jednom směru.
Dlouhá hrana vodorovně
Nastaví delší hrany vymezovacích rámečků ve vodorovném směru.
Dlouhá hrana svisle
Nastaví delší hrany vymezovacích rámečků ve svislém směru.
Optimalizované Nastaví orientaci vymezovacích rámečků jako kombinaci vodorovných a svislých směrů. Orientace závisí na rozměrech plechu a odsazení vymezovacího rámečku.
Odsazení okraje plechu
X
Nastavení odsazení okraje plechu od spodního okraje plechu.
Y
Nastavení odsazení okraje plechu od levého okraje plechu.
Zobrazit vnoření vymezovacího rámečku Zobrazí dialogové okno Zobrazit vnoření vymezovacího rámečku.
Procento zmetků Zobrazí procento zmetků na plechy.
Maximální počet dílů na plech Zobrazí maximální počet dílů, které se vejdou na plech.
Celkový počet plechů na velikost dávky Zobrazí počet plechů vytvořených pro velikost dávky.
Tělo polotovaru (metoda obrobená deska)
Je k dispozici v plechového dílu, je-li zvolena metoda Obrobená deska.
Typ
Deska zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z desky polotovaru. Software předpokládá, že pro výrobu výsledného dílu bude použita kombinace 2D obráběcích operací (řezání vodní tryskou, laserem nebo plazmou) a operací frézování a vrtání. Průchozí řezy a řezy definující vnější hranice dílu jsou řezány pomocí 2D metody řezání, tj. vodní tryskou, laserem nebo plazmou. Slepé geometrické útvary, např. kapsy, zkosení nebo díry, jsou řezány pomocí operací frézování nebo vrtání.
Velikost polotovarové desky je dána největší plochou v dílu. Vyberete-li možnost Deska, zobrazí se Velikost desky a její Tloušťka ze šablony. Pokud žádná z hodnot tloušťky v šabloně neodpovídá tloušťce dílu, vybere se nejbližší hodnota tloušťky ze šablony a zobrazí se ikona varování CM_warning_exlamation_point.gif označující, že se tloušťky liší.
Náhled polotovaru Zobrazí náhled těla polotovaru na grafické ploše.
Množství
Celkový počet dílů Množství dílů, které se mají vyrobit.
Velikost dávky Množství dílů, které se mají vyrobit v jedné sérii.
Sazba za práci
Sazba Nastavuje hodinové náklady, které určují náklady na veškeré výrobní operace bez ohledu na to, jaký stroj se používá. Tato hodnota nahradí veškeré náklady v šabloně machining týkající se strojů a práce.
Možnost Sazba použijte v případě, že máte k dispozici pouze údaj o sazbě za výrobní postupy. Dodavatel výroby vám například namísto sazeb pro konkrétní postupy, jako je frézování a vrtání, může sdělit, že obecná sazba činí 100 dolarů za hodinu. Hodnotu Sazby můžete nastavit také jako výchozí v šabloně machining.
Přirážka/sleva
Úprava nákladů Určuje náklady na materiál nebo celkové náklady jako procentuální podíl. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:
% celkových nákladů
Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.
% nákladů na materiál
Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.
Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.
Odhadované náklady na díl
  Náklady Zobrazí celkové odhadované náklady na výrobu daného dílu. Náklady se průběžně aktualizují podle změn, které provedete.
  Porovnání Zobrazí pruhový graf pro AktuálníPředchozí náklady, případně pro AktuálníZákladní náklady. Pokud se díky změnám v dílu náklady sníží, pruh Aktuální se zobrazí zeleně a procentuální rozdíl green_down_arrow.gif bude záporný. Jestliže změny v dílu náklady zvýší, pruh Aktuální se zobrazí červeně a procentuální rozdíl red_up_arrow.gif bude kladný.
Chcete-li pro porovnání nastavit základní náklady, klepněte na možnost Nastavit základnu PM_unlock.gif. Pokud později návrh změníte, náklady se porovnají se základními náklady. Jestliže nastavíte základní náklady, veškeré změny v dílu budou vnímány jako Aktuální a zobrazí se rozdíl. Po nastavení základní ceny bude díl otočen, rozvinut a znovu složen, protože software získává obrázky pro zprávu Costing.
  Rozpis Zobrazí náklady a jejich procentní rozložení pro prvky, které nejvíce přispívají k celkovým nákladům:
Materiál
Náklady na materiál na základě hmotnosti použitého materiálu.
Průmyslové výroby
Celkové náklady na zpracování, včetně řezů, ohybů, tvarovacích nástrojů a dalších operací.
Přirážka nebo sleva
Úprava zadaná v položce Přirážka/sleva.
Costing-Create Report Vytvořit zprávu Otevře dialogové okno Možnosti zpráv, ve kterém můžete zadat zprávu a exportovat ji jako dokument aplikace Word nebo jako sešit aplikace Excel.
