Odlišit skicu
Pokud chcete, aby pole při opakování měnilo své kóty, použijte možnost Odlišit skicu.
V tomto příkladu je zdrojový prvek (odebrat vysunutím) použit pro pole třikrát směrem vpravo. Některé kóty zdrojového prvku jsou zachovány, zatímco výška instancí pole se mění.
Zdrojový prvek Odlišit skicu zapnuto.
Instance zachovají vztah ke skloněné hraně, šířce a kótě k dolní hraně na základě kót a vztahů zdrojového prvku. Vıška je proměnná, protože nebyla v zdrojovém prvku okótována.
Odlišit skicu vypnuto.
Instance zůstanou stejné nehledě na určující geometrii.
Postup pro vytvoření proměnného pole:
  1. Vytvořte základní díl. Tento příklad používá vysunutý trojúhelník, na který narýsujete prvek odebrání vysunutím a vytvoříte jeho pole.
  2. Vytvořte skicu pro prvek zárodku v základním dílu. V tomto příkladu narýsujte mnohoúhelník a vytvořte prvek odebrání vysunutím. Dodržujte následující doporučení:
    • Skica prvku musí být omezena na hranici, která určuje variaci instancí pole. Například u znázorněného pole je zkosená horní hrana zdrojového prvku rovnoběžná a kótovaná ke zkosené hraně na dílu základu.
    • Skica prvku by měla být plně určená.
  3. Okótujte míry, které zůstanou ve skice nezměněné, ale nekótujte míry, které se budou v instancích pole měnit.
    V tomto příkladu musíte zadat tyto vztahy a kóty, protože se v instancích pole nemění:
    • Zadejte horní čáru skici jako rovnoběžnou se skloněnou hranou dílu a okótujte ji (10 mm).
    • Okótujte vzdálenost dolní čáry skici a dolní hrany dílu (7 mm).
    • Okótujte šířku skici (6 mm).
    Nekótujte výšku skici, protože se bude v různých instancích pole měnit.
  4. Okótujte vzdálenost od levého dolního vrcholu skici k levé svislé hraně dílu (8 mm). Tuto kótu použijte později pro určení směru pole.
  5. Klepněte na možnost Odebrání vysunutím (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Odebrání > Vysunout a vytvořte prvek zárodku.
  6. Vyberte prvek odebrání vysunutím ve stromu FeatureManager.
  7. Klepněte na ikonu Lineární pole (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Pole/zrcadlení > Lineární pole.
  8. V položce Směr č. 1 správce PropertyManager:
    • Vyberte řídící kótu (8 mm) pro Směr pole. V případě potřeby změňte směr pole doprava klepnutím na položku Obrátit směr .
    • Určete hodnoty pro Odstupy a Celkový počet instancí .
    Všimněte si, že náhled zobrazuje tři instance shodné se zdrojovým prvkem.
  9. V nabídce Možnosti vyberte Odlišit skicu.
    Náhled zmizí.
  10. Klepněte na .
    Výška instancí pole se mění, ale jiné vztahy jsou zachovány.
