Upravovaní hodnot vlastnosti Můžete upravit hodnoty pro materiál součásti a jiné nevypočítané vlastnosti přímo v seznamu Vizualizace sestavy. Nadřazené témaVizualizace sestavy Související úlohy Aktivace vizualizace sestavy Manipulace se seznamem vzhledů Seřazení seznamu Zabarvení modelu Import a export nastavení vizualizace sestavy Související odkazy Záložka Vizualizace sestavy Dialog Vlastní sloupec Úpravy nevypočtených vlastností Můžete přidat, upravit nebo odstranit hodnoty pro nevypočtené vlastnosti přímo z listu vizualizace sestavy. Nemůžete změnit vypočtené vlastnosti, například Objem,, Hmota nebo Množství. Definujete nevypočtené vlastnosti, například Dodavatel,, Stav nebo Náklady v souborech součástí. Chcete-li upravit vlastnost: Ve sloupci vlastností na záložce Ve sloupci vlastností na záložce sestavy klikněte dvakrát s pauzou na hodnotu, kterou chcete změnit. Zadejte, upravte nebo smažte hodnotu a stiskněte Enter.Provedená změna se projeví v seznamu a v souboru součásti. Úprava materiálů součásti Můžete přidat, upravit nebo odstranit materiály součásti přímo z listu vizualizace sestavy. Upravit materiál: Na záložce Vizualizace sestavy nastavte vlastnosti třídění na SW-Materiál. Přesuňte ukazatel na materiál, který chcete upravit.Napravo od materiálu se objeví šipka . Klepněte na šipku.Je zobrazena plovoucí nabídka. Proveďte jednu z následujících operací: Klepněte na možnost Upravit materiál a proveďte výběr v dialogovém okně Materiál. Vyberte materiál ze seznamu oblíbených. Vyberte Odstranit materiál. Provedená změna se projeví v seznamu a v souboru součásti. Pokud je součást vícetělový díl, ve kterém každé tělo má přiřazený jiný materiál, zobrazí se ve sloupci SW-Materiál ***. Přesuňte ukazatel myši nad ***, aby se zobrazil seznam použitých materiálů. Pomocí výše uvedeného postupu lze použít stejný materiál na všechna těla. V nástroji Vizualizace sestavy nelze změnit materiály jednotlivých těl.
