Publikování modelu do 3D PDF
Postup publikování modelu SOLIDWORKS do 3D PDF:
  1. Klepněte na možnost Publikovat do 3D PDF (panel nástrojů SOLIDWORKS MBD).
  2. V části Šablona vyberte požadovanou šablonu nebo klikněte na možnost Správa šablon 3D PDF a vytvořte či upravte stávající šablonu.
  3. V nastavení Zahrnout hlavní pohledy vyberte požadované pohledy.
    V nabídce jsou ortografické pohledy, axonometrické pohledy, aktuální pohled modelu, pojmenované pohledy a 3D pohledy.
  4. Jestliže šablona obsahuje nezávislý pohled, vyberte požadovaný pohled v nastavení Nezávislý pohled.
  5. V části Přesnost:
    1. Vyberete úroveň přesnosti. Mezi dostupné možnosti patří Maximum, Vysoká, Střední a Nízká.
    2. Pokud chcete použít Ztrátovou kompresi na polygony, vyberte Použít ztrátovou kompresi pro mozaikování.
  6. V části Přílohy:
    1. Pokud chcete připojit soubory k souboru 3D PDF, klikněte na Připojit soubory a vyhledejte soubory, které chcete přidat.
    2. Když chcete exportovat díly a sestavy včetně PMI ve formátu STEP 242, vyberte Vytvořit a připojit STEP 242.
  7. Klepněte na .
  8. Jestliže šablona obsahuje tabulku kusovníku, vyberte v části Výstupní tabulka kusovníku požadovaný kusovník a vyberte nebo zrušte výběr položek v poli Seznam sloupců. Vyberete-li možnost Vyloučit z pohledu popisů, bude tabulka kusovníku z pohledu odstraněna.
  9. V části Výstupní textová pole klikněte na příkaz Upravit.
  10. V okně Text uživatelské vlastnosti proveďte následující:
    1. Jestliže šablona obsahuje pole pro text šablony, vyhledejte ve sloupci Název požadované textové pole a zadejte text do pole Text.
    2. Jestliže šablona obsahuje pole uživatelské vlastnosti, vyhledejte ve sloupci Název dané pole a vyberte v poli Název uživatelské vlastnosti požadovanou vlastnost.
    3. Klepněte na Zavřít.
  11. Klepněte na .
  12. V okně Uložit jako zadejte název souboru nebo vyhledejte umístění, kam chcete soubor 3D PDF uložit. Pokud chcete soubor PDF po uložení zobrazit, vyberte možnost Po uložení zobrazit PDF.
  13. Klepněte na tlačítko Uložit.
    Soubor PDF je uložen do místa určeného v poli Název souboru.
