Zabránění přečíslování pozic za pomoci jejich uzamčení
Funkce Zamezit automatickému přečíslování umožňuje přidat nebo odebrat pozice, aniž by to mělo vliv na uspořádání a číslování zbývajících pozic.
Když revidujete projekt SOLIDWORKS Inspection pomocí odstraňování nebo přidávání vlastností a provedete aktualizaci, software ve výchozím nastavení přečísluje pozice v dokumentu. Pokud určíte pořadí řazení po směru nebo proti směru hodin při přečíslování pozic, toto pořadí se zachová.
Například pokud odstraníte vlastnost, která je reprezentovaná pozicí 3, následující vlastnost se přečísluje na pozici 3. Prvky pro měření se budou lišit v závislosti na verzi kontrolní zprávy. To může způsobit zmatky a vést k nákladným chybám.
Původní číslování pozic
Pozice přečíslované po odstranění vlastnosti 3
Toto chování můžete přepsat pomocí funkce Zamezit automatickému přečíslování. Kdy použít zamezení automatickému přečíslování:
  • Když odeberete pozici, bude její číslo odstraněno ze sekvence, aniž by to ovlivnilo čísla ostatních pozic.
  • Pokud přidáte nové vlastnosti, přidají se na konec sekvence čísel pozic.
Jak zabránit přečíslování pozic:
  1. Klikněte na Nový kontrolní projekt (CommandManager SOLIDWORKS Inspection).
  2. Vyberte šablonu projektu.
  3. Na straně Obecná nastavení v části Informace o vlastnostech vyberte Zamezit automatickému přečíslování a klikněte na .
  4. Pozici odstraníte jedním z následujících postupů:
    • V okně Strom vlastností vyberte pozici. V části Vlastnosti zrušte zaškrtnutí možnosti Vybráno.
      Vlastnost již nebude vybrána pro kontrolu, číslo pozice ale zůstane přiřazené k dané vlastnosti.
      Pokud používáte tuto metodu, můžete podle potřeby obnovit pozici opětovným vybráním zaškrtávacího pole.
    • V grafické ploše odstraňte vlastnost, která je přiřazena k určité pozici a klepněte na Aktualizace kontrolního projektu .
    Software odstraní číslo pozice ze sekvence při zachování původního číslování zbývajících pozic.
    Původní číslování pozic zachováno
