Vytváření sestav SOLIDWORKS ze souborů ECAD Můžete vytvořit sestavu SOLIDWORKS, která představuje desku, součásti a další prvky ve vašich datech ECAD. Postup vytvoření sestavy: Pokud je sestava otevřená v SOLIDWORKS, zavřete ji. Je-li sestava otevřena v SOLIDWORKS, CircuitWorks se ji snaží aktualizovat místo vytvoření nové sestavy. Zkontrolujte, zda otevřená data ECAD v aplikaci CircuitWorks představují model, který chcete vytvořit. Podle potřeby například použijte filtry, pomocí nichž odeberete z modelu některé prvky. Nastavte možnosti pro příkaz SOLIDWORKS Importovat v dialogovém okně Možnosti CircuitWorks. Klepněte na Sestavit model (panel SOLIDWORKS na záložce Nástroje). Maximalizujte uživatelské rozhraní aplikace CircuitWorks, aby se v případě potřeby zobrazovaly nástroje panelu SOLIDWORKS. Aplikace CircuitWorks skenuje data ECAD, zjišťuje, zda v nich nedochází k problémům se sestavením a zobrazuje výsledky v dialogovém okně. Pokud CircuitWorks zobrazí varování, můžete klepnutím na tlačítko Storno zrušit sestavování, napravit situaci, na kterou bylo upozorněno a znovu spustit proces sestavení. Většina upozornění však aplikaci CircuitWorks nezabrání ve vytvoření sestavy. V dialogovém okně výsledků skenování CircuitWorks klepněte na Sestavit. Pokud již existuje model a pokud jste si vybrali, že chcete zobrazit upozornění před přepsáním, objeví se potvrzovací okno. Klepněte na Ano, pokud chcete přepsat stávající model nebo na Ne, chcete-li stávající model použít. V SOLIDWORKS uložte hotovou sestavu. CircuitWorks vytvoří desku ve fixním umístění. Pokud desku přesunete a aktualizujete sestavu, CircuitWorks označí všechny součásti, jako přesunuté. Obsah Sestavení pouze vrchní a spodní vodivé vrstvy Aplikaci CircuitWorks můžete nastavit tak, aby se v SOLIDWORKS modelovala pouze vrchní a spodní vodivá vrstva; zkrátíte tím dobu sestavení. Vytváření měděných spojů jako nálepek Jestliže používáte příkaz Sestavit model pro vytváření modelů PCB ze souborů PADS nebo EDMD, můžete zlepšit výkon softwaru CircuitWorks tak, že budete s měděnými spoji pracovat jako s obrázky, nikoli jako s fyzickou geometrií v souboru PCB. Problémy při vytváření Když vytváříte sestavu, aplikace CircuitWorks před vlastním sestavením modelu hlásí veškerá varování nebo chyby. Většina varování nebrání aplikaci CircuitWorks vytvořit sestavu, ale umožní vám provést potřebné změny. Postup tvorby Aplikace CircuitWorks zobrazuje průběh vytváření modelu v panelu v dolní části aplikace CircuitWorks. Import vlastností ze souborů ECAD Můžete importovat teplotní a jiné vlastnosti ze souborů ECAD jako uživatelské vlastnosti modelu SOLIDWORKS. Sestavování modelů SOLIDWORKS ze souborů ECAD v dávkovém režimu Plánovač úloh SOLIDWORKS umožňuje naplánovat úlohu pro sestavení více modelů SOLIDWORKS ze souborů ECAD. Nadřazené témaModely Související pojmy Možnost rozpoznávat prvky SOLIDWORKS v softwaru CircuitWorks Aktualizace existujících desek CircuitWorks Související úlohy Import modelů SOLIDWORKS Vytvoření modelu součásti Úpravy prvků děr v Průvodci exportem CircuitWorks Aktualizace sestav Související odkazy Možnosti CircuitWorks – SOLIDWORKS Importovat
