Seznam kontaktní síly
Tento správce PropertyManager uvádí výstupní síly spojek definované v aktivní statické nebo nelineární studii. Seznam spojek obsahuje kolíky, pružiny, šrouby, bodové svary, spoje a ložiska.
U každé spojky můžete uvést axiální a smykovou sílu, ohybové momenty a torzní moment.
Uchycení použité ve spojce by mělo těmto zatížením odolat s přijatelnou mírou bezpečnosti. U šroubů a kolíků můžete při definování spojky zadat koeficient bezpečnosti. Při spuštění analýzy provede aplikace Simulation kontrolu bezpečnosti typu projde/neprojde.
Chcete-li otevřít tohoto správce PropertyManager, spusťte statickou nebo nelineární studii se spojkami a proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klepněte pravým tlačítkem na nabídku Výsledky a vyberte možnost Seznam sil konektorů.
  • Klepněte pravým tlačítkem na položku Výsledky a klepněte na možnost Seznam výsledné síly. Ve správci PropertyManager pod položkou Možnosti vyberte volbu Síla spojky.
Možnosti
Síla spojky Uvádí výstupní síly u kolíků, pružin, šroubů, bodových svarů, spojů a ložisek.
Když aplikace Simulation vytváří seznam sil pro čepové spojky, uvádí hodnoty síly a momentu vzhledem k těžišti plochy zdroje, jak je definováno v položce Válcové plochy/hrany součásti 1 (PropertyManager Spojka – Čep). Rozložení smykové síly a momentu není po délce geometrie čepové spojky rovnoměrné.
Výběr
units.png Jednotka Určuje systém jednotek pro dané síly.
icon_connections.gif Konektor
Vybere typ konektoru, u nějž chcete zobrazit síly. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Všechny spojky
  • Všechny čepy
  • Všechny šrouby
  • Všechny pružiny
  • Všechny bodové svary
  • Všechna spojení
  • Všechna ložiska
  • Individuální spojky
step_number.png Krok obrázku Dostupné pro nelineární studie. Určuje krok řešení, ke kterému se vztahují dané síly spojek.
Síla spojky
Tabulka se seznamem výstupních sil vybraných spojek. V těchto výsledcích je zahrnuto (případné) předpětí.
U kolíků a šroubů jsou buňky s daty, která neprošla testem, zobrazeny červenou barvou. Buňky vyhovujících spojek jsou zelené.
  Typ Uvádí výstupní síly dostupné u jednotlivých spojek.
  Výsledný Uvádí výstupní síly.
Výsledná hodnota představuje druhou odmocninu součtu čtverců složek X,Y a Z.
  Složky X, Y a Z K dispozici v případě aktivní možnosti Zobrazit složky X,Y,Z. Uvádí složky X, Y a Z síly spojky.
Síly spojky jsou uvedeny ve vztahu ke globálnímu souřadnicovému systému.
  Konektor Uvádí všechny vybrané spojky.
Dolů Posouvá vzhůru v seznamu spojek.
Vpřed Posouvá dolů v seznamu spojek.
Při výběru řádku v tabulce se na grafické ploše odpovídající konektor zvýrazní a v popisu se zobrazí seznam všech sil. Chcete-li vybrat více řádek za sebou, stiskněte klávesu Shift. Chcete-li vybrat jednotlivých řádek, stiskněte klávesu Ctrl.
Možnosti zprávy
Uložit do souboru Exportuje seznam sil spojek do tabulky aplikace Excel (*.csv).
time_curve.png Graf odezvy Dostupné pouze pro nelineární studie. Vykreslí dvojrozměrnou časovou historii složek X-, Y-, Z- sil spojky a výslednou sílu u vybraných spojek.
  Seznam součástí X,Y,Z Uvádí složky X,Y a Z typu síly spojky.
  Sloupce výsledku transpozice Přidává všechny síly stejného typu od všech vybraných spojek.
Výsledná hodnota je počítána jako odmocnina součtu čtverců složek X,Y a Z uvedených vedle buňky výsledku.
