PropertyManager Seznam teplotních účinků
Teplotní výsledky a výsledky proudů tepla můžete zobrazit v seznamu po spuštění teplotní studie.
Po spuštění teplotní studie otevřete tohoto správce PropertyManager klepnutím pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte Seznam teplotních účinků.
Součást
Jednotky Umožňuje vybrat jednotky součásti.
Součást Nastaví teplotní komponent, u kterého budou vyhledány extrémní hodnoty. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od hodnoty Absolutního maxima. Vyberte ze seznamu dostupných teplotních součástí.
Viz Složky teploty.
Pořadí časového kroku Toto nastavení je dostupné pro přechodovou teplotní analýzu. Nastaví časový krok, při kterém jsou zobrazeny výsledky. Výchozí krok pro teplotní analýzu v ustáleném stavu je 1.
Upřesňující nastavení
Rovina, osa nebo souřadnicový systém Vybere referenční rovinu, osu nebo souřadný systém seznamu napětí. Používá se pouze pro směrové součásti.
Extrémy Chcete-li vyhledat extrémní hodnoty, vyberte tuto možnost.
Kritérium Nastaví kritérium pro extrémní hodnoty výsledků. Dostupné možnosti seznamu jsou:
  • Absolutní maximum
  • Algebraické maximum
  • Algebraické minimum
  Seřadit dle hodnoty Aktivuje seřazení seznamu.
  Zobrazit seznam všech hodnot v rozmezí Nastaví rozmezí hodnot k zaznamenání. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od extrémní hodnoty.
Rozsah Pomocí této volby vytvoříte postupně seznam hodnot s čísly uzlů. Zadejte nejnižší a nejvyšší čísla uzlů.
Seznam
Toto nastavení je dostupné pouze pokud je vybrán Rozsah v Upřesňujícím nastavení.
Seznamy teplot a gradientů Zobrazí uzlovou teplotu, tři složky teplotního gradientu a výsledný teplotní gradient.
Zobrazit seznam tepelných toků Zobrazí tři složky tepelného toku a výsledný tepelný tok.
