Funkce PropertyManager možností výsledku
Správce PropertyManager Možnosti výsledků dovoluje nastavit možnosti pro výsledky statických, lineárně dynamických, nelineárních a přechodových teplotních studií.
Množství ukládaná do souboru
Toto nastavení je dostupné pouze pro statickou studii.
Napětí a namáhání Pokud je vybrána tato možnost, program ukládá výsledky napětí a namáhání do souboru výsledků (*.CWR). Když toto políčko není zaškrtnuté, program vypočítá a uloží pouze výsledky posunutí a sil těles.
Výchozí nastavení řešiče je na výpočet a uložení všech výsledků.
Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, chcete-li provádět rychlé analýzy se zobrazením výsledků posunutí svého modelu a ušetřit místo na disku.
Pro všechny kroky výsledků Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u všech kroků výsledků.
Pro určené kroky výsledků Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u zadaných kroků výsledků.
Množství
Toto nastavení je dostupné pouze pro lineární dynamické studie. Při vybrání se uloží do souboru výsledku (*.CWR) výsledky následujících množství:
Posunutí a rychlosti
Relativní
Relativní k základu. Použitelné u lineárních dynamických studií s jednotným základovým buzením.)
Absolutní
Pokud aplikujete vybrané základové buzení, výsledky se udávají vždy v absolutních hodnotách.
Napětí a reakce Lze vykresli všechny výsledky pro všechny složky napětí a vypsat reakční síly.
V případě studií náhodných vibrací se hodnoty napětí RMS a PSD uloží do souboru výsledku *.CWR.
Všechny složky napětí Je možné vykreslit výsledky všech složek napětí.
Pouze uzlové napětí von Mises (rychlejší) Redukuje velikost souboru výsledků analýzy pro lineární dynamické studie. Je možné vykreslit pouze složku napětí von Mises.
V případě studií náhodných vibrací se hodnoty napětí RMS a PSD von Mises uloží do souboru výsledku *.CWR.
Hodnoty zrychlení jsou vždy absolutní. Nelineární dynamické studie vždy ukládají relativní posunutí a rychlosti.
Kroky výsledků – zadání 1
Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Pro určené kroky výsledků.
Začít Číslo prvního kroku výsledků.
Na konec Číslo posledního kroku výsledků.
Přírůstek Přírůstek kroků výsledků.
Kroky výsledků – zadání 2
Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Kroky výsledků – Zadání 1. Je možné určit až pět zadání.
Umístění grafů
Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Pro určené kroky výsledků. Vyberte vrcholy a referenční body pro uložení výsledků. Výsledky se ukládají v každém kroku.
Pokud nevyberete žádnou entitu, výsledky se uloží u všech uzlů.
Výběr režimu
Je k dispozici pouze pro lineární dynamické studie (průběh, harmonické a nahodilé vibrace).
Všechny režimy Pokud je tato volba vybrána, použijí se v dynamickém řešení všechny dostupné normální režimy.
Vybrané režimy Když je tato volba vybrána, můžete vybrat normální režimy, které chcete do řešení zahrnout.
