Kompatibilní síť
Program vytvoří kompatibilní síť na zpočátku spojených se místech. Pokud je síť kompatibilní, program sloučí sjednocené uzly podél společného rozhraní. Jestliže vyberete kompatibilní síť a definujete lokální kontakt bez průniku mezi dvěma entitami, které se dotýkají, nebudou stejnolehlé uzly sloučeny, nýbrž budou „duplicitní“. Uzly sítí zdrojových a cílových entit na společném rozhraní si vzájemně odpovídají.
Viz též Nápověda SOLIDWORKS Simulation:Kompatibilní a nekompatibilní síť.
Nekompatibilní síť
Program vytvoří každé součásti nezávislou síť. Pokud nevyšlo tvoření sítě s volbou kompatibilní sítě, tato volba může pomoci k úspěchu při tvoření sítě. Obecně volba kompatibilní sítě dává více přesných výsledků ve spojených oblastech. |
Nedotýkající se plochy
Program vytváří spojený kontakt mezi dvojicemi ploch, které se nedotýkají, ale jsou ve stanovené maximální vzdálenost. Plochy mohou být nerovnoběžné, ale musí mezi nimi být společná promítaná oblast. Spojený kontakt pro nedotýkající se plochy je vždy nekompatibilní.
Zahrnout hranu skořepiny – plocha objemu / plocha skořepiny a páry hran (pomalejší)
Software automaticky vytvoří kontaktní sady hrana/hrana pro páry hran skořepin do určité vzdálenosti zadané v parametru Maximální mezera. Platné páry hran skořepin nebo plechových dílů jsou následující:
- Rovné, rovnoběžné a neprotínající se hrany skořepin (nebo téměř rovnoběžné v rámci jednoho stupně tolerance).
- Kruhové hrany o stejném poloměru, které jsou soustředné a neprotínají se.
- Hrana skořepiny (rovná nebo oblouková) a plocha tělesa nebo skořepiny (rovinná nebo válcová).
Jednotka
Nastavuje jednotky pro vzdálenosti. |
Maximální mezera
Nastavuje maximální vzdálenost mezi nedotýkajícími se plochami nebo hranami skořepin. Dvojice ploch nebo hran dále od sebe než na tuto vzdálenost nejsou spojené. |
