Definice vyzařování od povrchu do okolí
Jak určit vyzařování od povrchu do okolí:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Teplotní zatížení a vyberte příkaz Vyzařování .
    • Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Vyzařování.
    • Klepněte na Vyzařování (panel nástrojů Simulace).
    Zobrazí se PropertyManager Záření.
  2. Pod položkou Typ klepněte na Od povrchu do okolí.
  3. Na grafické ploše vyberte požadované plochy.
    Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  4. Pod položkou Parametry záření proveďte následující:
    1. Vyberte požadovanou jednotku a zadejte hodnotu pro teploty vzduchu . Chcete-li přidružit křivku času k teplotě prostředí, klikněte na Použít křivku času time_curve.png a poté na Upravit; tím importujete nebo definujete časovou křivku. Hodnota teploty vzduchu je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty teploty vzduchu odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
    2. Nastavte Hloubku . Chcete-li přidružit křivku teploty k vyzařování, klepněte na Použít křivku teploty a poté klepněte na Upravit a importujte nebo určete křivku teploty. Hodnota vyzařování při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty vyzařování odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
    3. Zadejte Faktor měřítka .
  5. Klepněte na .
