Definice mezní podmínky teploty
Můžete určit mezní podmínku teploty pro strukturální, teplotní a nelineární analýzy.
Jak určit mezní podmínku:
  1. Ve strukturální nebo teplotní studii proveďte jednu z následujících operací:
    • Ve stromu studie simulace klikněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení ST_Thermal_Loads.gif a vyberte položku Teplota tool_loads_temp.gif .
    • Klepněte na Simulace > Zatížení/uchycení > Teplota
    • Klepněte na položky Teplotní zatížení > Teplota tool_loads_temp.gif (panel nástrojů Simulace).
    Zobrazí se správce PropertyManager Teplota.
  2. Pod položkou Typ vyberte Teplota
  3. V grafické ploše vyberte požadované plochy, vrcholy a součásti, na které chcete použít předepsanou teplotu.
    Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  4. V části Teplota tool_loads_temp.gif proveďte následující:
    1. Nastavte Jednotky, ve kterých chcete zadat hodnotu teploty.
    2. Nastavte možnost Teplota na požadovanou hodnotu. Model je vystaven změně teploty DT = vstupní teplota – referenční teplota při nulovém namáhání.
  5. U nelineárních nebo přechodových tepelných studií můžete určit časově závislou mezní teplotní podmínku.
    Kliknutím na tlačítko Použít křivku času time_curve.png v části Variace postupem času definujte nebo importujte křivku času. Teplota je v každém okamžiku vypočítána vynásobením zadané teploty hodnotou Y dané křivky času.
  6. Podle potřeby ve skupině Nastavení značky klepněte na Upravit barvu a vyberte barvu pro značku teploty a pomocí šípek upravte velikost značek.
  7. Klepněte na PM_OK.gif.
