Možnosti stažení
Zadejte podrobnosti pro dokončení operace stažení, jako je umístění staženıch souborů, jakım způsobem soubory stáhnout a jestli chcete stažené soubory instalovat.
Manažer instalací SOLIDWORKS podporuje způsob distribuce softwaru označovaný jako electronic software distribution (ESD). Pokud neprovádíte instalaci z disku DVD SOLIDWORKS, budete vyzváni k zadání zdroje pro produkty SOLIDWORKS, které instalujete.
Odpovědi na otázky o složce pro stažení najdete v Složka pro stažení Manažera instalací SOLIDWORKS.
Co chcete udělat?
Vyberte jednu z následujících možností:
Stáhnout a instalovat/stáhnout a vytvořit kopii
Po dokončení stahování spustí Manažer instalací SOLIDWORKS instalaci za použití stažených souborů.
Pouze stáhnout. Můžete stáhnout soubor jednou a pak sdílet stažené soubory s více počítači.
Manažer instalací SOLIDWORKS nespustí instalaci po dokončení stažení.
Obvykle byste zadali tuto možnost, když byste stahovali soubory ke konfiguraci sady instalačních souborů, kterou použijete na více počítačích.
Pokud tuto možnost zvolíte, budete vyzváni, abyste si vybrali mezi dvěma sadami souborů, které chcete stáhnout:
  • Soubory pro TENTO počítač: Stažení bude obsahovat jen ty soubory, které chybí v sadě instalačních souborů aktuálně instalovaných na tomto počítači.
    Toto stažení by mělo být menší, protože obsahuje:
    • Pouze soubory pro produkty vybrané na stránce Výběr produktu
    • Pouze soubory předpokladů, které jsou požadovány pro váš počítač, ale ještě nejsou instalovány
    Pokud se ale pokusíte použít tuto stáhnutou sadu souborů na jiném počítači pro provedení instalace, některé soubory by mohly chybět (protože sada instalačních souborů na jiném počítači by mohla být rozdílná). Můžete použít tyto stažené soubory pro instalaci na jiném počítači, ale když instalace běží, budete možná muset stáhnout další soubory pro doplnění sady instalačních souborů na tomto počítači.
  • Soubory ke sdílení s JAKÝMKOLIV počítačem: Stažení bude obsahovat kompletní sadu instalačních souborů, kterou je možno použít k instalaci této verze na jakémkoliv počítači.
    Toto stažení je delší, protože obsahuje kompletní sadu souborů, kterou je možno použít k instalaci této verze jakéhokoliv produktu na jakémkoliv počítači.
    Pokud určíte omezenou sadu produktů, které se mají stáhnout, bude tato možnost toto určení ignorovat a stáhne všechny produkty obsažené v této verzi produktu.
    Stažení bude obsahovat všechny soubory nutné pro vytvoření administrativní kopie, nejenom ty soubory, které jsou nutné pro provedení individuální instalace.
Pouze instalovat/Vytvořit pouze kopii. Mám již všechny soubory, které jsou nutné k instalaci.
Manažer instalací SOLIDWORKS nestahuje žádné soubory, ale používá soubory ve vybraném adresáři.
Vyhledejte jiné umístění klepnutím na Vyhledat. Můžete například přejít k instalačnímu DVD nebo ke složce stažení, za předpokladu, že toto místo obsahuje všechny požadované soubory.
Pokud obdržíte chybovou hlášku, že složka není kompletní a předpokládali jste, že obsahuje všechny instalační soubory, vysvětlení mohou být následující:
  • Vybrali jste k instalaci produkt, který nebyl ještě stažen, nebo byl vybrán automaticky.
  • Soubory byly staženy na jiném počítači s jinou sadou systémových požadavků.
  • Nejprve jste provedli klientskou instalaci a nyní vytváříte administrativní kopii, která vyžaduje větší sadu souborů.
Můžete buď vyhledat složku obsahující všechny tyto soubory (například DVD) nebo vyberte jednu z možností stažení.
Kam se mají stáhnout požadované soubory?
Toto je složka pro umístění stažení.
V některých případech může být tato možnost viditelná, ale vypnutá. Pokud je například zadáno Pouze instalovat, Manažer instalací SOLIDWORKS nainstaluje jakékoliv stažené soubory z adresáře určeného pro tuto možnost a nepoužije samostatnou složku pro stažení.
Ať již stahujete tyto soubory nebo k nim máte přístup z vašeho vlastního umístění, všechny soubory musí být staženy do stejné složky.
Odhadovaná velikost stažení
Odhadovaný požadavek na místo na disku při stažení je založen na vybraném celkovém seznamu součástí, bez ohledu na to, zda se jedná o nové stažení nebo o obnovení předchozí relace.
Jestliže například obnovíte předchozí stažení, Manažer instalací SOLIDWORKS zpracuje pouze ty soubory, které ještě nebyly staženy. Doba stažení může být kratší než odhadovaná doba.
Pokud soubor dokončil stahování v předchozím stažení, jeho velikost není zahrnuta v tomto odhadu. Proto může být odhad vyšší než aktuální velikost stažení.
Jakým způsobem se má provést stažení?
Existují dvě možnosti:
Provést ruční stažení
V některých případech může proxy server zabránit automatickým stažením z Manažera instalací SOLIDWORKS.
Když zvolíte tuto možnost, můžete stáhnout soubory ručně pomocí webové stránky a pak pokračovat v rámci Manažera instalace SOLIDWORKS a dokončit instalaci. Tato webová stránka je Manažerem instalací SOLIDWORKS přizpůsobena pro stahování pouze těch souborů, které jsou nutné pro dokončení instalace.
Zrychlete stahování využitím lepšího širokopásmového připojení.
Nástroj pro stahování používá algoritmus ke zrychlení stahování tak, že během stahování zvýší používání širokopásmového připojení.
V některých případech však může dojít k narušení výkonu sítě. Pokud budete mít během stahování potíže, může to znamenat, že tato možnost nemusí být podporována proxy serverem. Zrušte výběr této možnosti a proveďte stažení znovu. O detaily požádejte správce vaší sítě.
Tato možnost se vztahuje jen na automatické stahování.. Nemá žádný dopad na ruční stažení.
Používání SOLIDWORKS Nástroje pro stahování na pozadí
SOLIDWORKS Nástroj pro stahování na pozadí slouží k dokončení této operace stahování, nebo ke stažení budoucích aktualizací service pack pro program SOLIDWORKS, až budou k dispozici.
SolidWorks Nástroj pro stahování na pozadí automaticky zaznamená a stáhne nové aktualizace service pack na pozadí a upozorní vás, že je stahování dokončeno a soubory jsou připraveny k instalaci. Podrobnosti najdete v SOLIDWORKS Nástroj pro stahování na pozadí.
