Vlastnosti listu
Vlastnosti listu nebo parametry zóny můžete nastavit při vkládání nového listu nebo úpravách stávajícího listu.
Záložka Vlastnosti listu
Postup zadání vlastností listu:
  1. V aktivním listu výkresu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu listu ve stromu FeatureManager nebo na libovolné prázdné místo v listu výkresu, případně na záložku listu v dolní části okna výkresu a vyberte Vlastnosti.
  2. Upravte vlastnosti podle popisu níže a klepněte na OK.
Název Zadejte do pole název. Název listu, který je zobrazen na záložce pod listem výkresu, můžete změnit.
Měřítko Nastavte měřítko pro list.
Typ promítání Vyberte Evropský průmět nebo Americký průmět, pokud chcete použít projekci s 3 základními pohledy. Evropský průmět se obvykle používá v Evropě. Americký průmět se obvykle používá ve Spojených státech amerických.
Označení dalšího pohledu Zadejte písmeno abecedy, které se použije pro další pohledy řezu a detailní pohledy.
Označení další základny Zadejte písmeno abecedy, které se použije pro další značku podkladového prvku.
Formát/velikost listu
Norma velikosti listu Vyberte standardní velikost listu nebo klepněte na možnost Vyhledat a vyhledejte vlastní soubor formátu listu.
Zobrazit jen standardní formát
Zobrazí formáty listů, které používají normu skicování nastavenou v nabídce Vlastnosti dokumentu - Norma skicování. Je-li výběr této možnosti zrušen, zobrazí se všechny formáty pro všechny normy.
Znovu načíst
Pokud jste provedli změny ve formátu listu, klepnutím se vrátíte k výchozímu formátu.
Zobrazit formát listu
Zobrazí ohraničení, titulní blok apod.
Vlastní velikost listu Zadejte Šířku a Výšku.
Použít hodnoty vlastních vlastností z modelu zobrazeného v Pokud je na listu zobrazeno více modelů a výkres obsahuje poznámky propojené s uživatelskými vlastnostmi modelu, vyberte pohled obsahující model, jehož vlastnosti chcete použít. Pokud neurčíte jinak, použijí se vlastnosti modelu v prvním pohledu vloženém do listu. Další možností je vybrat Stejný jako list určený ve vlastnostech dokumentu, jestliže je vybrána možnost Použít hodnoty uživatelských vlastností z tohoto listu na všech listech ve vlastnosti dokumentu Listy výkresu.
Vybrat listy pro upravení Vyberte, pokud chcete změnit vlastnosti listu, včetně formátu listu a parametrů zóny pro více listů výkresu současně.
Záložka Parametry zóny
Chcete-li zadat parametry zóny:
  2. V dialogovém okně Vlastnosti listu vyberte záložku Parametry zóny.
  3. Upravte vlastnosti podle popisu níže a klepněte na OK.
Velikost zóny
Rozložení
50 mm od středu
Nastaví velikost zóny na 50 mm a provede vystředění podle okraje nebo listu na základě volby Oblast.
Rovnoměrná velikost
Rovnoměrně rozkládá velikost zóny podle hodnoty ŘádkySloupce a provede vystředění podle okraje nebo listu na základě volby Oblast.
Oblast Vyberte Okraje nebo List jako základ pro vystředění zóny.
Okraje papíru
Určete hodnoty Levá, Pravá, HorníDolní. Vyberete-li Okraje Oblasti, tyto zadané hodnoty posunout nastavení zóny. Tento příklad ilustruje zvýšené hodnoty LeváHorní.
Otevřít vlastnosti listu výkresu Zobrazí okno Vlastnosti dokumentu – Listy výkresu
