PropertyManager Detailní pohled
PropertyManager Detailní pohled otevřete jedním z následujících způsobů:
  • Vytvořte ve výkresu nový detailní pohled.
  • Vyberte stávající detailní pohled nebo detail.
Detail
Styl Nejprve vyberte styl zobrazení a potom buď Kruh nebo Profil. Podle normy znamená, že styl detailu určuje aktivní norma skicování.
Jmenovka Upravte písmeno pro detail a detailní pohled. Když chcete určit formát popisu, klikněte na Nástroje, > Možnosti, > Vlastnosti dokumentu, > Pohledy > Detail.
  Písmo Chcete-li odlišit písmo pro jmenovku kružnice detailu od písma dokumentu, zrušte výběr políčka Písmo dokumentu a klepněte na Písmo.
Detailní pohled
Žádný obrys
Vyberte, pokud chcete odebrat obrys profilu použitého k vytvoření detailního pohledu.
Vybrané Výběr možnosti zrušen
Celý obrys
Zubatý obrys
Vyberte, pokud chcete zahrnout zubatý obrys detailního pohledu.
Přesunutím posuvníku nastavíte Důležitost tvaru.
Vybrané
Ukotvit umístění Detaily můžete upevnit a tím je zachováte změnách měřítka pohledu ve stejném relativním umístění v listu výkresu. Změní-li se velikost geometrie, detail se posune, pokud jste vytvořili vazbu mezi středem detailu a prvkem v modelu. Změnit měřítko šrafování.
Změnit měřítko šrafování Zvolením této možnosti se zobrazená oblast šrafování bude řídit měřítkem detailního pohledu, nikoli měřítkem řezu. Tato možnost se vztahuje na detailní pohledy vytvořené z řezů.
Možnosti
Popisné pohled(y) Vyberte pohled popisu (pokud byl model vytvořen s pohledy popisu), aby detailní pohled zahrnoval popisy z pohledu rodiče.
Stav zobrazení
Jen pro sestavy. Zvolte stav zobrazení sestavy, který má být umístěn do výkresu.
Stav zobrazení skrýt/zobrazit je podporován všemi styly zobrazení. Ostatní stavy zobrazení (režim zobrazení , barva Appearances.gif atd.) jsou podporovány pouze styly Stínovaný s hranami Tool_Shaded_With_Edges_View.pngStínovaný Tool_Shaded_View.png.
Styl zobrazení
Použít styl rodiče Pokud toto políčko nevyberete, nastavíte styl a kvalitu odlišnou od rodičovského pohledu.
Zvolením možnosti Vysoká kvalita nebo Konceptová kvalita určete kvalitu zobrazení modelu. Tato možnost je dostupná, pouze je-li Kvalita zobrazení pro nové pohledy nastavená na Konceptovou kvalitu. Pokud zvolíte Vysokou kvalitu, tyto možnosti se již znovu nezobrazí.
Měřítko
Vyberte měřítko pro pohled výkresu.
Můžete také poklepat na text poznámky a změnit měřítko zobrazení detailu úpravou hodnot.
Typ kóty
Vyberte Promítnutou nebo pravou kótu.
Zobrazení kosmetického závitu
Jsou-li v pohledu výkresu kosmetické závity, následující nastavení přepíše možnost Zobrazení kosmetického závitu v nabídce Nástroje, > Možnosti, > Vlastnosti dokumentu > Detailování.
Vysoká kvalita Zobrazí přesné styly čar a ořezání v kosmetických závitech. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Vysoká kvalita zobrazí jen viditelnou část (zobrazí přesně, co je a není viditelné.)
Když je zvolena možnost Vysoká kvalita, sníží se výkon systému při použití kosmetických závitů. Doporučujeme proto, abyste tuto možnost zrušili až do doby, než dokončíte umístění všech popisů.
Konceptová kvalita Zobrazí kosmetické závity s méně detaily. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Konceptová kvalita zobrazí celý prvek.
Další vlastnosti
Poté, co vytvoříte pohled nebo vyberete stávající pohled, můžete klepnout na Další vlastnosti a otevřít si dialogové okno Vlastnosti pohledu výkresuVlastnosti pohledu výkresu, kde můžete změnit informace o konfiguraci, zobrazit skryté hrany atd.
