Zadejte vlastnosti pro Kusovníky.
Chcete-li otevřít PropertyManager Kusovník, proveďte jednu z následujících operací:
- Klepněte na položku Kusovník
na panelu nástrojů Tabulka, případně v otevřeném dokumentu klepněte na nabídku .
- V levém horním rohu stávajícího kusovníku klepněte na ikonu posunutí
Možnosti kusovníku
Vytvořit novou tabulku
Vytvoří novou tabulku výkresu. |
Zkopírovat stávající tabulku
Zkopíruje kusovník uložený z odkazované sestavy nebo dílu. Vyberte kusovník ze seznamu. Vyberte Spojený, abyste spojili data kusovníku výkresu s daty kusovníku sestavy. Kusovníky lze odpojit, ale nelze je znovu spojit. Změny provedené v jednom kusovníku se projeví v druhém. Formátování není propojeno.
Šablona tabulky
Otevřít šablonu tabulek pro kusovník.
Výběr standardní nebo vlastní šablony. Tato možnost je dostupná jen při vkládání tabulek. Sloupce kusovníku se shodují se sloupci vybrané šablony.
Umístění tabulky
Nehybný roh tabulky ovládá směr, ve kterém dojde k rozšíření tabulky při vložení nových sloupců nebo řádků.
Možnost Nepohyblivý roh není k dispozici při prvotním vytvoření tabulky. Pokud je tabulka při vytvoření zakotvena, bude nepohyblivý roh na výkresu automaticky vybrán ve kvadrantu, který je nejblíže ke kotvě tabulky.
Nepohyblivý roh
Levý horní
Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky pod kotevní bod.
Pravý horní
Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky pod kotevní bod.
Levý dolní
Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky nad kotevní bod.
Pravý dolní
Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky nad kotevní bod.
Připojit k bodu kotvy
Připojí určený roh ke kotvě tabulky.
Typ kusovníku
Jen nejvyšší úroveň
Vypíše díly a podsestavy, nikoli však součásti podsestavy.
Jen díly
Nevypisuje podsestavy. Součásti podsestavy se vypíší jako samostatné položky.
Ozubený
Uvádí přehled podsestav. Odsadí součásti podsestavy pod příslušnými podsestavami. Vybrat: - Žádné číslování
- Detailní číslování
- Jednoduché číslování
- Při vytvoření kusovníku pro dokument, který obsahuje svařené díly, vyberte položku Detailní tabulka přířezů - tím zobrazíte informace o detailech přířezu.
- Změníte-li Typ kusovníku stávajícího kusovníku, dojde k nárůstu velikosti souboru dokumentu a může se snížit výkon aplikace. Doporučujeme, abyste odstranili původní kusovník a poté vložili nový s požadovaným Typem kusovníku.
- Podsestavy je možné v kusovníku rozpustit.
Úprava velikosti kusovníku
Umožní vám upravit velikost kusovníku. Dostupné jen po klepnutí na ikonu posunutí
v levém horním rohu stávajícího kusovníku v díle nebo v sestavě.
Konfigurace
Vypíše v kusovníku množství pro všechny vybrané konfigurace. Konfigurace můžete vybrat ručně nebo kliknutím na Vybrat všechny konfigurace
nebo Zrušit výběr všech konfigurací
Seskupení konfigurace dílů
Určuje, jak jsou díly s několika konfiguracemi sestavy, uvedeny v kusovníku.
Zobrazit jako jedno číslo položky
Použije stejné číslo položky pro různé konfigurace součásti v různých konfiguracích sestavy na nejvyšší úrovni. Každá jedinečná konfigurace součásti může být přítomna jen v jedné z konfigurací sestavy v kusovníku. Tato možnost se týká jen případu, když poprvé vytváříte kusovník. Pokud ji přepnete po vytvoření kusovníku, nedojde k žádným změnám. Když používáte tuto možnost, nastavte Typ kusovníku na Jen nejvyšší úroveň: Například jedna konfigurace sestavy má následující součásti:
díl1 (konfig_A)
- díl1 (konfig_A)
- díl1 (konfig_A)
a jiná konfigurace stejné sestavy má jiné konfigurace stejné součásti: - díl1 (konfig_B)
- díl1 (konfig_B)
- díl1 (konfig_B)
Kusovník Jen nejvyšší úroveň,, který odkazuje na obě konfigurace sestavy s vybranou možností Zobrazit jako jedno číslo položky, vypadá takto:
POLOŽKA Č.. |
ČÍSLO DÍLU |
konfigurace_A / MNOŽSTVÍ |
konfigurace_B / MNOŽSTVÍ |
1 |
díl1 (konfig_A) |
3 |
1 |
díl1 (konfig_B) |
3 |
Chcete-li zobrazit název konfigurace ve sloupci ČÍSLO DÍLU, přejděte do dokumentu dílu. Na záložce ConfigurationManager
 klepněte pravým tlačítkem na každou konfiguraci a vyberte Vlastnosti. V položce Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku vyberte Název konfigurace. Nebo klepněte pravým tlačítkem na součást ve sloupci struktura kusovníku a klepněte na položku Možnosti součásti. Pod položkou Číslo dílu vyberte Název konfigurace a pak klepněte na  .
Zobrazit konfigurace stejného dílu jako samostatné položky
Má-li součást více konfigurací, jednotlivé konfigurace jsou uvedeny v seznamu v kusovníku.
Zobrazit všechny konfigurace stejného dílu jako jednu položku
Má-li součást více konfigurací, je uveden jen v jednom řádku v kusovníku.
Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku
Pokud má více součástí stejný název konfigurace, jsou v kusovníku v jednom řádku. Aby tato možnost fungovala správně, musí být Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku v dílu nastaveno na jednu z těchto možností: - Stejný Název určený uživatelem
- Název konfigurace (pokud různé součásti v sestavě mají stejné názvy konfigurací)
Například sestava má následující součásti:
- díl1 (konfig_A)
- díl1 (konfig_A)
- díl2 (konfig_A)
Když vyberete Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku,, bude kusovník vypadat takto:
POLOŽKA Č.
ČÍSLO DÍLU
MNOŽ.
1 |
díl1
3 |
Zachovat chybějící položku/řádek
Ovládací prvky pro manipulaci s nahrazenými součástmi v tabulce kusovníku.
Přeškrtnuté
Volbou Přeškrtnuté zobrazíte text pro chybějící položku s formátem přeškrtnutí. |
Nahrazené součásti
Zachovat obojí s novým číslem položky pro záměnu
Zachovat obojí se stejným číslem položky
Zachovat číslo položky a nezachovávat nahrazenou součást
Přiřadit nové číslo položky a nezachovávat nahrazenou součást
Nahrazené součásti umožňuje definovat manipulaci s nahrazenými součástmi v kusovníku bez ohledu na nastavení položky Neměnit čísla položek ve volbě Čísla položek.
Čísla položek
Začít od
Zadejte počáteční číslo položky.
Přírůstek
Sledovat pořadí sestavy
Volbou Řídit se pořadím sestavy se čísla položek kusovníku seřadí podle pořadí v sestavě. Pokud je tato možnost vybrána, lze volbou Řídit se pořadím podsestavy seřadit čísla položek kusovníku podle jejich pořadí v podsestavě. |
Tuto možnost vyberte, pokud chcete zabránit aktualizaci čísel položek kusovníku, když někde čísla položek změníte.
Ohraničení
Ohraničení rámečku
Nastaví tloušťku čáry pro vnější ohraničení tabulky. |
Ohraničení mřížky
Nastaví tloušťku čáry pro vnitřní mřížky tabulky. |
Hladina
Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu. Tabulka má stejnou barvu jako hladina.
Formát textu
Všechna velká |
Výběrem této možnosti určíte, že všechny znaky v tabulce jsou tvořeny velkými písmeny. |
