Při exportu dokumentů s výkresy SOLIDWORKS jako soubory .dxf nebo .dwg můžete nastavovat různé možnosti.
Chcete-li vybrat tyto možnosti při ukládání do souboru jako soubor .dxf nebo .dwg:
V dialogovém okně Uložit jako klepněte na Uložit, a potom na Možnosti.
Obecné možnosti
Verze
Vybere cílovou verzi softwaru AutoCAD®. |
Písma
Vyberte jednu z následujících možností:
Pouze AutoCAD Standard
Použije mapovací soubor drawingfontmap.txt.
TrueType
Styly čar
Standardní styly AutoCAD
Mapuje styly čar SOLIDWORKS na obvyklé typy čar aplikace AutoCAD. U aplikace AutoCAD verze R2000 a vyšší mapuje také tloušťku typu čáry na nejbližší hodnotu tloušťky čáry aplikace AutoCAD.
Vlastní styly SOLIDWORKS
Používá styly čar softwaru SOLIDWORKS.
Vlastní mapování SOLIDWORKS na DXF/DWG
Povolit
Exportuje mapování specifikované ve vybraném mapovacím souboru. |
Mapovací soubor
Definuje výchozí cílový mapovací soubor |
Nezobrazovat mapování při každém uložení
Když vyberete mapovací soubor, potlačí při exportu dialogové okno Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG. |
Měřítko výstupu 1:1 (pouze výkresy)
Povolit
Exportuje výkres s měřítkem geometrie modelu 1:1 podle vámi vybraného základního měřítka. Měřítko listu či papíru se obvykle nepoužívá, když aktivujete tuto možnost.
Základní měřítko
Vybere základ použitý pro měřítko výstupu geometrie 1:1, na základě různých měřítek pohledu výkresu na listu. Pokud jste vybrali nějaký pohled, možnosti základního měřítka obsahují pro pohled hodnoty Zobrazit měřítko a Počet. V opačném případě je zobrazeno měřítko pohledu s nejvyšším počtem. Počet udává počet výskytů tohoto měřítka v daném dokumentu výkresu. Pohledy jsou seskupeny podle měřítka. Pokud povolíte výstup s měřítkem 1:1, skupina s největším počtem pohledů je exportována s měřítkem 1:1, a zbytek pohledů bude v odpovídajícím měřítku. Pokud list výkresu neobsahuje žádné pohledy, list je exportován v měřítku 1:1.
Zobrazovat varování v případě zapnutí
Zobrazí výstražnou zprávu při povolování změny měřítka listu. Pokud tyto výstražné zprávy při jejich zobrazení vypnete, můžete je pomocí této možnosti opět zapnout.
Sloučit koncové body
Povolit slučování
Eliminuje mezery mezi koncovými body čáry pro mezery menší než je definovaná tolerance. |
DWG export vysoké kvality
Exportuje na vyšší úrovni kvality Výběr této možnosti může zvýšit čas exportu.
Možnosti exportu splajnu
Exportovat všechny splajny jako splajny
Exportovat všechny splajny jako křivky (polyline)
Zobrazí splajny v programu AutoCAD jako křivky. |
Výkresy s několika listy
Export pouze aktivního listu
Export všech listů do jednotlivých souborů
Zapíše jednotlivé listy výkresu do souboru se zadaným názvem souboru a číslem jako předponou. Například 00_název_souboru.dwg a 01_název_souboru.dwg. |
Export všech listů do jednoho souboru
Exportovat všechny listy do papírového prostoru
Exportuje listy výkresu do papírového prostoru, místo do prostoru modelu. |
