Vlastnosti dokumentu - Detailování
Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro možnosti detailování. Funkce je k dispozici pro dokumenty všech typů.
Chcete-li tuto stránku otevřít:
Ve výkresu klepněte na Možnosti (standardní panel nástrojů), vyberte záložku Vlastnosti dokumentu a potom vyberte Detailování.
Možnosti
Filtr zobrazení Zvolte typy popisu pro výchozí zobrazení nebo vyberte Zobrazit všechny typy.
Bod, osa a souřadný systém
Nastavení písma a možností zobrazení pro názvy referenční geometrie a jmenovky pro body, osy a souřadné systémy.
Tato možnost není k dispozici pro výkresy.
Skrýt názvy
Skryje názvy referenční geometrie pro body, osy a souřadné systémy.
Písmo názvu
Nastaví písmo pro názvy bodů, osy a souřadné systémy.
Písmo štítku
Nastaví písmo pro jmenovky šipek souřadného systému.
Vždy zobrazit text ve stejné velikosti Je-li vybrána tato možnost, všechny popisy a kóty se zobrazí ve stejné velikosti bez ohledu na zvětšení (zoom).
Tato možnost je deaktivována pro výkresy, které vždy zvětšují výšku textu.
Měřítko textu U dokumentů dílů a sestav vypněte volbu Vždy zobrazit text ve stejné velikosti, pokud chcete vybrat měřítko výchozí velikosti textu popisu. Pokud chcete nastavit vlastní měřítko textu, vyberte Vlastní a zadejte první a poslední hodnotu vlastního měřítka. Například zadejte 3 a 10, pokud chcete nastavit měřítko 3:10.
Zobrazit položky jen v orientaci pohledu, ve které byly vytvořeny (Pouze díly a sestavy) Je-li vybrána tato možnost, popisy se zobrazí jen tehdy, prohlížíte-li model ve stejné orientaci, jakou měl při vložení popisu. Otočením dílu nebo výběrem jiné orientace pohledu se popisy ze zobrazení odstraní.
Zobrazit popisy / Zobrazit popisy sestav Vyberte pro zobrazení všech typů popisů, které jsou vybrány v Filtr zobrazení. V případě sestav sem nepatří jen popisy, které patří do sestavy, ale také popisy, které se zobrazují v jednotlivých dokumentech dílů.
Použít nastavení sestavy pro všechny součásti Je-li tato možnost vybrána, bude zobrazení všech popisů odpovídat nastavení dokumentu sestavy bez ohledu na nastavení jednotlivých dokumentů dílů. Chcete-li zobrazit různé kombinace popisů, použijte tuto volbu společně s volbou Zobrazit popisy sestav.
Skrýt odpojené kóty a popisy Díly nebo sestavy, vybrané pro skrytí:
  • Nadbytečné kóty a popisy v odkazových výkresech, které vycházejí ze smazaných prvků
  • Nadbytečné referenční kóty, které vyplývají z potlačených prvků
Pro výkresy zvolte možnost skrýt nadbytečné popisy.
Zvýraznit přidružené prvky při výběru referenční kóty U částí nebo sestav výběrem označte prvky asociované s vybranými referenčními kótami.
Při zobrazení popisů součástí zobrazit DimXpert Pro sestavy vyberte k zobrazení popisů DimXpert na úrovni součásti.
K zobrazení popisů DimXpert může být nutné nastavit další ovládací prvky zobrazení.
Použít barvy modelu pro SHO/SHV ve výkresech Vyberte tuto možnost, abyste v režimu SHO/SHV mohli ve výkresu zobrazit barvy modelu dílu nebo sestavy. Toto nastavení nahrazuje barvy v  Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy . Ale jakákoliv přiřazená hladina toto nastavení nahradí.
Propojit konfiguraci dílčího pohledu s nadřazeným pohledem Vyberte možnost spojení dílčích pohledů, například průmětu, ke konfiguraci nadřazeného pohledu. Jsou-li propojeny, změna konfigurace nadřazeného pohledu mění dílčí pohled.
Limit hustoty šraf
Pro výkresy určuje maximální počet šrafovacích čar vytvořených ve vzoru šrafování.
Importovat popisy Vymažte Z celé sestavy, pokud chcete importovat pouze popisy sestavy nejvyšší úrovně.
Pokud je tato možnost vybrána, jsou importovány popisy všech součástí, což může mít dopad na výkon.
Automaticky vložit při vytvoření pohledu Vyberte:
  • Středové značky – díry -díl
  • Středové značky – zaoblení -díl
  • Středové značky drážky -díl
  • Značky kolíků -díl
  • Středové značky – díry -sestava
  • Středové značky – zaoblení -sestava
  • Středové značky – drážky -sestava
  • Značky kolíků -sestava
  • Spojovací čáry k polím děr se středovými značkami
  • Osy pro přidání os k plochám modelu s rovnoběžnými hranami
    Osy nejsou vloženy automaticky, pokud je model v Režimu velké sestavy, nebo počet součástí přesahuje mez pro velké sestavy, dokonce pokud je zvolena tato možnost.
  • Pozice pro přidání pozic ke všem viditelným částem bez duplikátů ve více pohledech
  • Kóty označené pro výkresy pro přidání kót k modelům bez duplikátů ve více pohledech
    Kóty jsou ve skicách dílů označeny jako Označené pro výkres.
Zobrazení kosmetického závitu Vybráním Vysokou kvalitu určíte, jestli mají být kosmetické závity viditelné nebo skryté. Pokud se například díra (nikoli průchozí) nachází na zadní straně modelu, který je v pohledu zepředu, bude kosmetický závit skryt. Můžete nastavit zobrazení pro jednotlivé pohledy výkresů ve správci PropertyManager pohledu výkresu v části Zobrazení kosmetického závitu.
Zobrazení šrafování Při vybrání možnosti Kolem popisů zobrazit volný prostor se zobrazí volný prostor okolo kót nebo popisů, které náleží do pohledu výkresu nebo do skici a nachází se ve šrafované oblasti.
Vybrané
Výběr možnosti zrušen
Zobrazení čar přerušení
Zadejte:
  • Mezera pro nastavení vzdálenosti mezi čarami přerušení v přerušeném pohledu
  • Přípona pro nastavení délky přerušených čar za geometrií modelu v přerušeném pohledu.
Vyberte Přizpůsobit měřítko pohledu pro zubatý styl pro automatické přizpůsobení zubatých obrysů měřítku pohledu výkresu.
Střed hmoty
Zadáním hodnoty Velikost značky nastavte výchozí velikost značky.
Nastavíte-li možnost Přizpůsobit měřítku pohledu, bude se velikost značky těžiště automaticky měnit podle měřítka pohledu výkresu.
