Přehled nástrojů pro návrh forem
V tomto přehledu jsou uvedeny typické úlohy návrhu forem a řešení SOLIDWORKS, která je pomáhají splnit.
Kategorie úloh:
Procedurální Pomocí procedurálních nástrojů vytváříte formy a nástroje, s jejichž pomocí si můžete zobrazit model v různých fázích.
Diagnostické Diagnostické nástroje informují o problémových plochách na modelu. Při vytváření formy můžete zkontrolovat, zda model nevykazuje možné problémy, které by zabránily oddělení jádra a dutiny.
Opravné Pomocí opravných nástrojů opravujete vzniklé vady (například mezery v povrchu), které odhalily diagnostické nástroje.
Administrativní Administrativní nástroje se používají ke správě modelů. Usnadňují předávání informací mezi návrháři, techniky, výrobci a manažery.
Procedurální
Úlohy Řešení
Pokud nepoužíváte modely vytvořené v SOLIDWORKS, proveďte import dílů do SOLIDWORKS. Chcete-li importovat do SOLIDWORKS modely z jiné aplikace, použijte nástroje Importovat/exportovat.
Geometrie modelu v importovaných dílech může obsahovat nepřesnosti, například mezery mezi povrchy. Pro takové případy je v aplikaci SOLIDWORKS k dispozici nástroj diagnostika importu.
Určete, zda model (importovaný nebo vytvořený v SOLIDWORKS) obsahuje plochy bez úkosu. Pomocí nástroje Analýza úkosu Tool_DraftAnalysis_View.gif zkontrolujte, zda mají plochy dostatečný úkos. Mezi další funkce patří:
Plošná analýza
Zobrazí barevně odlišený počet ploch s pozitivním úkosem, plochy s negativním úkosem, plochy s nedostatečným úkosem a kombinované úkosy.
Postupný přechod
Zobrazí úhel úkosu a jeho změny s každou plochou.
Zkontrolujte podříznuté oblasti. Pomocí nástroje Analýza podříznutí Tool_UndercutAnalysis_View.gif najdete zachycené oblasti v modelu, které zabrání uvolnění modelu z formy.
U těchto oblastí je k vytvoření reliéfu podříznutí nezbytný mechanismus s názvem “jádrová strana”. Jádra se z formy při jejím otevření uvolní.
Změňte měřítko modelu. Změnu velikosti geometrie modelu provedete pomocí nástroje Měřítko Měřítko, který bere v úvahu i faktor smrštění plastu při jeho ochlazování. U nepravidelně tvarovaných dílů a plastů vyplněných sklem můžete zadávat nelineární hodnoty.
Vyberte dělící křivky, z nichž vytvoříte rozchodný povrch. Dělící křivky vytvoříte pomocí nástroje Dělící čáry tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif, kterým vyberete preferovanou dělící křivku kolem modelu.
Vytvořte uzavírací povrchy, které zabrání netěsnostem mezi jádrem a dutinou. Najděte možné skupiny děr a automaticky je uzavřete pomocí nástroje Uzavírací povrchy Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif. Tento nástroj vytvoří povrchy, kterými vyplní otevřené díry. K dispozici jsou možnosti Bez výplně, Tečná výplň, Kontaktní výplň nebo kombinace těchto tří možností. Možnost Bez výplně se používá tehdy, chcete-li jednu nebo více průchozích děr vyloučit, abyste mohli vytvořit jejich uzavírací povrchy ručně. Poté můžete vytvořit jádro a dutinu.
Vytvořte rozchodný povrch, z něhož bude možné provést rozdělení formy.
U některých modelů můžete pomocí nástroje Přímková plocha vytvořit podél hran rozchodného povrchu propojené povrchy.
Pomocí nástroje Rozchodný povrch tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif vysunete povrchy z dříve vytvořených dělicích křivek. Tyto povrchy se používají k oddělení geometrie dutiny formy od geometrie jádra formy.
Přidejte do modelu propojené povrchy. Na propojené povrchy aplikujte následující řešení:
  • Jednodušší modely. Použijte automatizovanou volbu, která je součástí nástroje Rozdělení formy tool_tooling_split_Mold_tools.gif.
  • Komplexnější modely. K vytvoření propojených povrchů použijte nástroj Přímková plocha tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif.
Použijte nástroj pro rozdělení formy a oddělte jádro a dutinu. Pomocí nástroje Rozdělení formy tool_tooling_split_Mold_tools.gif můžete automaticky vytvořit jádro a dutinu. Nástroj Rozdělení formy využívá k vytvoření jádra a dutiny informace o dělící křivce a uzavíracích a rozchodných površích a umožňuje upřesnit velikosti bloku.
Vytvořte jádra, zvedáky a oříznuté vyhazovací kolíky. Použijte Jádro Tool_Core_Mold_Tools.gif k vyjmutí geometrie z obráběného těla pro tvorbu prvku jádra. Zároveň můžete vytvořit zvedáky a oříznuté vyhazovací kolíky.
Zobrazte si jádro a dutinu průhledně, abyste se mohli podívat dovnitř modelu.
Přiřaďte každé z entit jinou barvu pomocí nástroje Upravit vzhled . Nástroj Upravit vzhled také ovlivňuje optické vlastnosti, například průhlednost.
Zobrazte si jádro a dutinu jako oddělené.
Pomocí nástroje Přesunout/kopírovat těla Tool_Move_Copy_Bodies_Features.gif je možné zobrazit jádro a dutinu samostatně, v určené vzdálenosti od sebe.
Diagnostika
Úlohy Řešení
Zkontrolujte integritu importovaných dílů.
U importovaných dílů nebo dílů SOLIDWORKS můžete použít pro kontrolu platnosti nástroj Měřítko Měřítko.
Použijte Diagnostiku importu Tool_Import_Diagnostics_Tools.gif (panel nástrojů Nástroje) k určení diagnózy a opravě mezer a poškozených ploch na importovaných prvcích.
Pomocí nástroje Opravit hrany Tool_Heal_Edges_Features.gif lze opravit krátké hrany na importovaných prvcích.
Ke kontrole importovaného modelu použijte nástroj Kontrola Tool_Check_Tools.gif.
Pro modely se závažnějšími nepřesnostmi jsou v aplikaci SOLIDWORKS k dispozici i další nástroje, jako například Vyplněný povrch Tool_Filled_Surface_Surfaces.gifNahradit plochu tool_Replace_Face_Surfaces.gif.
Zajistěte tečnost mezi páry ploch. Pomocí nástroje Analýza odchylek tool_Deviation_Analysis_Tools.gif můžete spočítat úhel a změřit hranici mezi plochami. Analýza je založená na počtu zkušebních bodů vybraných uživatelem podél hran.
Najděte oblasti geometrie modelu, které nelze uvolnit z formy. Nástroj Analýza podříznutí Tool_UndercutAnalysis_View.gif umožňuje odhalit problematické plochy v geometrii modelu.
Zjistěte, proč operace sešití ploch nebyla úspěšná.
U některých složitějších modelů budete muset při opravě povrchových ploch použít různé techniky tvorby modelů (například vyplnění povrchu) ve spojení s nahrazením plochy. Sešívání těchto povrchů nemusí být úspěšné, protože se mezi povrchy vyskytnou mezery nebo přesahy.
Ke kontrole modelu použijte nástroj Kontrola Tool_Check_Tools.gif.
Nástroj Kontrola můžete použít i ke kontrole importovaných dat u těl.
Opravné
Úlohy Řešení
U importovaných modelů můžete použít nástroj Diagnóza k náhradě mezer a problematických ploch. Jsou-li mezery natolik závažné, že je nelze analyzovat pomocí nástroje Diagnóze, použijte řešení popsaná v této sekci.
Opravte vady na importovaných modelech (například model s povrchovými mezerami).
Vady na modelu opravíte pomocí těchto nástrojů SOLIDWORKS:
Vytvoří povrchovou záplatu s jakýmkoli počtem stran, a to v rámci hranice určené pomocí stávajících modelových hran, skic nebo křivek.
Nahradí plochy v povrchu nebo objemovém těle novými povrchovými těly.
Plochy a prvky můžete odsazovat, přenášet a otáčet přímo na objemových a povrchových modelech.
K dispozici jsou následující možnosti:
Odstranit a opravit záplatou
Odstraní plochu z povrchového nebo objemového těla, automaticky aplikuje na tělo záplatu a pak jej ořízne.
Odstranit a vyplnit
Odstraní plochy a vytvoří plochu jedinou, kterou ukončí libovolnou mezeru.
(Viz níže.)
(Viz níže.)
Sešijte plochy, které se budou s největší pravděpodobností používat i v jiných modelovacích operacích, aby bylo možné ke stávajícímu dílu připojit nové povrchy. Použijte nástroj Sešít povrchy tool_Knit_Surface_Surfaces.gif určený pro spojení dvou nebo více ploch do jedné.
Přidejte úkos do modelů s plochami, které nemají dostatečný úkos. Použijte úkos pomocí nástroje Úkos tool_Draft_Features.gif.
U některých modelů (buď importovaných nebo vytvořených v aplikaci SOLIDWORKS) lze úkos přidat pomocí nástroje Úkos. U jiných modelů musíte nejprve přesunout nebo vytvořit povrchy, aby bylo možné změnit úhel úkosu.
Použijte úkos pomocí prvku Přesunout plochu Tool_Move_Face_Features.gif, kterým otočíte plochu na určitý úhel úkosu.
Aplikujte úkos pomocí postupů SOLIDWORKS pro povrchy. S použitím postupů SOLIDWORKS pro povrchy můžete úkos změnit vytvořením nových povrchů se správným úhlem úkosu. Poté můžete pomocí nástroje Nahradit plochu tool_Replace_Face_Surfaces.gif včlenit tento povrch do dílu.
Některé metody modelování povrchu:
Vytvořte z vybraných hran povrchy, které jsou buď kolmé nebo zkosené.
Nejprve použijte hranu a vytvořte profil. V případě potřeby si pomozte vodící křivkou.
S použitím stávajících profilů vytvořte povrchovou výplň. V případě potřeby si pomozte vodící křivkou.
Rozdělte kombinovaný úkos Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pomocí nástroje Rozdělovací křivka tool_Split_Line_Curves.gif vytvořte obrysy kolem válcových ploch. Toto rozdělí díl a umožní tvorbu dělící křivky.
  • Použijte možnost Rozdělit plochy nástroje Dělící čáry tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif.
Administrativní
Úlohy Řešení
Sledujte vývoj návrhu nebo porovnávejte různé návrhy. Publikujte soubor eDrawings a odešlete jej ostatním, kteří jej mohou zobrazit pomocí zdarma dostupného prohlížeče eDrawings. Přidejte informace ohledně modelu do pole komentáře.
Chcete-li se dozvědět více o prohlížeči eDrawings, klepněte na Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Všechny kurzy SOLIDWORKS a projděte si kurz eDrawings .
Správa produktových dat a řízení revizí. Použijte doplňkový modul SOLIDWORKS PDM, což je nástroj pro správu dat výrobku. Klepnutím na nabídku Nástroje > Doplňkové moduly a vybráním položky SOLIDWORKS Workgroup PDM tento doplňkový modul aktivujete.
Nahraďte importovaný prvek tak, aby v něm byly obsaženy změny návrhu požadované zákazníkem nebo dodavatelem dílu. Importovaný prvek můžete nahradit geometrií z nového souboru pomocí možnosti Upravit prvek.
Upravovat můžete jen prvky, které byly vytvořeny ze souboru ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS nebo VRML.
