Číslo dílu součásti v konfiguracích
Když si vytváříte konfigurace pomocí konfigurační tabulky, program nastaví možnosti v okně PropertyManager nástroje Vlastnosti konfigurace automaticky. V položce Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku je vybrána položka Název konfigurace. Kusovník sestavy, která obsahuje daný dokument, obsahuje název konfigurace dílu ve sloupci Č. DÍLU.
V konfigurační tabulce umožňuje parametr $PARTNUMBER určit jinou hodnotu pro sloupec Č. DÍLU v kusovníku. U dokumentu sestavy se jedná o číslo dílu, které se použije, když se tato konfigurace sestavy objeví v kusovníku jako podsestava. Záhlaví sloupce používá tuto syntaxi:
$PARTNUMBER
Záhlaví sloupce nerozlišuje velká a malá písmena.
Do buněk těla tabulky zadejte názvy dílů pro každou konfiguraci. Následující tabulka znázorňuje hodnoty, které se dají s tímto parametrem použít:
Hodnota Použitá vlastnost
$D nebo $DOCUMENT Název dokumentu
$P nebo $PARENT Název konfigurace rodiče (jen odvozené konfigurace)
$C nebo $CONFIGURATION Název konfigurace
libovolný_text Vlastní název
prázdný Název konfigurace
Je-li v sestavě použito více konfigurací stejného dokumentu, je v kusovníku uvedena každá konfigurace pod svým názvem jako samostatná číslovaná položka. Pokud nechcete, aby byla každá konfigurace uvedena v kusovníku samostatně, použijte jeden z následujících postupů:
  • Přiřaďte parametru $PARTNUMBER pro všechny konfigurace stejnou hodnotu.
  • Poté, co konfigurační tabulka vytvoří všechny konfigurace, upravte vlastnosti každé z nich a vyberte Název dokumentu. Chcete-li potlačit název dokumentu, můžete použít Titul zadaný pro dokument součásti v nabídce Soubor > Vlastnosti.
Příklad konfigurační tabulky, která řídí hodnotu čísla dílu v kusovníku s vlastními názvy:
