Vložení bloků
Pomocí této funkce můžete vložit bloky, přidat další instance stávajících bloků nebo vyhledat a vložit dříve uložené bloky.
Vložení bloku:
  1. V režimu Upravit skicu klepněte na tlačítko Vložit blok Tool_Insert_Block_Block.gif (panel nástrojů Bloky) nebo na položku nabídky Nástroje > Bloky > Vložit.
  2. V oblasti Bloky ke vložení správce PropertyManager můžete:
    • Vybrat položku z nabídky Otevřít bloky a vložit další instanci aktuálního bloku.
    • Klepnutím na tlačítko Vyhledat najít dříve uložený blok.
    Pokud se blok nachází v aktuální skice, proveďte následující: Pokud byl blok dříve uložen, proveďte následující:
    1. Přetáhněte blok a klepnutím jej umístěte do grafické plochy.
    2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
      • Opakováním kroku přidejte další výskyt.
      • Vyberte jinou položku z nabídky Otevřít bloky.
    1. V dialogovém okně vyberte blok a klepněte na Otevřít.
      Pokud vyberete položku Vytvořit vnější odkazy na soubor, změny provedené v původním souboru se rozšíří na všechny instance bloku. Nemůžete upravovat blok v aktuálním dokumentu.
    2. Přetáhněte blok a klepnutím jej umístěte.
      Ve správci PropertyManager můžete v oblasti Bloky k vložení vybrat možnost Vytvořit odkaz na soubor. Výsledek je stejný, jako kdybyste v dialogovém okně vybrali Vytvořit vnější odkazy na soubor.
  3. Přidejte všechny potřebné vztahy, aby bylo zajištěno správné omezení pohybu.
  4. Ve správci PropertyManager nastavte pod možností Parametry hodnoty pro:
    • Měřítko bloku scale_entities.png. Výchozí hodnota 1 je velikost původního bloku.
    • Rotace bloku PM_angle.gif: Výchozí hodnota 0 je úhel, pod kterým byl vytvořen původní blok.
  5. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.
