Vytváření opačných verzí součástí sestavy
Při zrcadlení součásti v sestavách můžete vytvořit opačnou verzi součásti, umístěnou symetricky kolem roviny.
Výsledkem vytvoření opačné verze součásti je skutečné zrcadlení asymetrických součástí. Můžete uložit opačnou verzi v novém souboru nebo jako odvozenou konfiguraci v souboru zárodečných součástí.
Před zrcadlením
Po zrcadlení
Opačnou verzi vytvoříte následovně:
  1. V otevřeném dokumentu sestavy klikněte na Lineární pole součástí > Zrcadlit součásti (panel nástrojů Sestava) nebo Vložit > Zrcadlit součásti .
  2. Kroku 1: Stránka Výběr správce PropertyManager:
    1. V části Rovina zrcadlení vyberte rovinu nebo rovinnou plochu, která se použije pro zrcadlení.
    2. Pro Součásti pro zrcadlení zvolte jednu nebo více součástí.
    3. Klepněte na Další.
  3. Na stránce Krok2: Nastavit orientaci správce PropertyManager proveďte:
    1. V části Orientace součástí vyberte součást, pro kterou chcete vytvořit opačnou verzi.
    2. Klepněte na Vytvořit opačnou verzi.
      Můžete také stisknout a podržet klávesu Ctrl a klepnout na položky v seznamu pro určení součástí, které mají být otočeny.
      Vedle součásti se objeví ikona , která označuje, že jste vytvořili opačnou verzi.
      Když zrcadlíte podsestavu, můžete určit, jestli budete kopírovat některou z jejích součástí a vytvoříte opačné verze pro jiné. Vyberte podsestavu a klepněte na . Pak vyberte součásti, které chcete kopírovat a klepněte na pro odstranění ikony . Například vytvoříte opačné verze pro tuto podsestavu a dvě z jejích součástí. Vytvoří se kopie pro střední součást
    3. Pokud vytváříte opačnou verzi flexibilní podsestavy a chcete synchronizovat pohyb mezi opačnou verzí a zdrojovou podsestavou, vyberte Synchronizovat pohyb součástí flexibilní podsestavy.
      Překryvná ikona zámku znamená, že opačná verze je synchronizována se zdrojovou flexibilní podsestavou.
    4. Klepněte na Další.
  4. Kroku 3: Na stránce Opačná verze správce PropertyManager:
    1. Vyberte formát pro uložení všech uvedených součástí:
      • Ve stávajících souborech vytvořit novou odvozenou konfiguraci
      • Vytvořit nové soubory
    2. Určete konvenci pro pojmenování nového souboru nebo konfigurace.
      K původnímu názvu můžete přidat předponu nebo příponu nebo můžete zadat vlastní název. Pokud vytváříte nové soubory, můžete si vybrat jakýkoliv existující soubor, který má být nahrazen novým souborem opačné součásti.
      Pokud vytváříte nové soubory, můžete také provést následující:
      • Zrušte odkazy mezi novým souborem opačné součásti a zárodečným souborem součásti, takže změny, které provádíte v zárodečné součásti nepřejdou do opačné verze.
      • Uložte nové soubory ve složce, kterou určíte, místo uložení ve stejné složce jako originální soubory.
  5. Na poslední stránce správce PropertyManager:
    1. V části Přenést vyberte libovolnou kombinaci položek ze zdrojové podsestavy, které chcete zahrnout do opačné verze.
    2. Klepněte na .
    PropertyManager se zavře a vytvoří se opačné verze. Prvek Zrcadlená součást se přidá ke stromu FeatureManager.
