Vytvoření povrchu z prvku sítě
Nástroj Povrch ze sítě umožňuje manipulovat s objektem sítě importovaným ze souboru *.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2 nebo *.3MF a vytvářet povrchy a objemy.
Nástroj Povrch ze sítě funguje nejlépe u souborů sítě s pravidelnou hranolovou geometrií tvořenou rovinami, válci, kužely a koulemi. U velmi nepravidelných sítí (např. u sítí vytvořených z 3D skenů nebo organických tvarů) nemusí být tento nástroj vhodný. Protože funkce pouze vytváří povrchy, je doporučeno povrchy oříznout a vytvořit pevný díl.
Chcete-li vytvořit povrch z prvku sítě, postupujte takto:
  1. Vyberte v nabídce Nástroje > Možnosti > Import v části Formát souboru možnost STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2 a klikněte na tlačítko Importovat jako grafické tělo. Potom klikněte na OK.
  2. Otevřete soubor vybraného formátu.
  3. Klikněte na nabídku Vložit > Povrch > Povrch ze sítě .
  4. V části Plošky proveďte následující:
    1. Vypněte políčko Dynamická nápověda, pokud nechcete zobrazovat podrobnou nápovědu.
    2. V typu povrchu vyberte typ povrchu, který chcete vytvořit. Můžete vybrat povrch Rovinný , Kulový , Válcový nebo Kuželový .
    3. V grafické ploše vyberte skupinu plošek k definování oblasti povrchu, který chcete vytvořit s použitím nástroje Výběr překreslením.
      1. Nástroj si otevřete kliknutím pravým tlačítkem na Nástroje pro výběr v grafické ploše a vybráním možnosti Překreslit vybrané plošky.
      2. Stiskněte a podržte stisknuté levé tlačítko myši a přetažením kurzoru vyberte plošky. Plošky, které protínají Výběrový kruh, jsou zvýrazněny.
      3. Nastavte poloměr Výběrového kruhu posunutím posuvníku nebo kliknutím na šipku Nahoru nebo Dolů.
      4. Chcete-li zrušit výběr plošek, klikněte ALT + levé tlačítko myši a přetáhněte kurzor přes plošky, které chcete odebrat.
      5. Klikněte na .
  5. Nastavte posuvník Tolerance plošek tak, aby bylo ve vytvářeném povrchu zahrnuto méně plošek sítě.
    Posunem posuvníku doleva toleranci pro plošky zvětšujete, posunem posuvníku doprava ji snižujete. Pokud se například pokoušíte vytvořit rovinu a máte tři plošky, z nichž jedna svírá se dvěma zbývajícími malý úhel, pak zvětšení tolerance úhlovou plošku do roviny zahrne, kdežto snížení tolerance ji z roviny vyřadí.
  6. Nastavení Rozšířit velikost povrchu použijte ke specifikování vzdálenosti rozšíření těla povrchu, které se hodí k vybraným ploškám a geometrickému tvaru.
  7. Ve správci PropertyManager klikněte na možnost Vypočítat.
    V grafické ploše se zobrazí náhled těla povrchu.
  8. Klikněte na .
    Prvek Surface-From-Mesh (Povrch ze sítě) je přidán do stromu FeatureManager.
Poté můžete vytvořené povrchy oříznout a sešít, a vytvořit tak model.
