Sous-chaîne gauche Left(<string>,<number>)
Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à gauche dans une chaîne donnée.
<string> - La chaîne de caractères
<number> - Le nombre de caractères à renvoyer
Exemple: Left(ProjetAA,7) - Renvoie « Projet »
Sous-chaîne droite Right(<string>,<number>)
Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à droite dans une chaîne donnée.
Exemple: Right(ProjetAA,2) - Renvoie « AA »
Sous-chaîne milieu Mid(<string>,<startpos>,<number>)
Renvoie une sous-chaîne à partir d'une chaîne donnée (commençant à une position donnée).
<startpos> - Le numéro de la position de départ. Le premier caractère est la position 0.
Exemple: Mid(ProjetAA,2,2) - Renvoie « oj »
Chaîne X de la liste $Token(<string>|<string>|...,<index>,|)
Renvoie le numéro d'élément X d'une liste ordonnée où les éléments sont délimités par un certain caractère.
Cette fonction est utile lorsqu'elle est associée à d'autres commandes connectées aux listes d'alias.
<string> - Liste des chaînes de sélection.
<index> - Index de la chaîne à utiliser. Il peut s'agir d'une variable liée à une liste d'alias.
| - Le caractère utilisé pour la séparation des valeurs <string>.
Exemple: $Token(Métal|Plastique|Métal,  ,|)
Où la variable Matériau est connectée à une liste d'alias disposant des valeurs suivantes:
Valeur affichée |
Alias |
Steel |
1 |
Polyester |
2 |
Or |
3 |
La chaîne de formule devient Métal si l'utilisateur sélectionne Acier ou Or comme matériau. Elle devient Plastique si l'utilisateur sélectionne Polyester.
Longueur de chaîne Length(<string>)
Renvoie la longueur d'une chaîne donnée.
<string> Exemple: Length(ProjetAA) - Renvoie 9
Rechercher la sous-chaîne Find(<string>,<substring>)
Recherche dans une chaîne donnée la première occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position du caractère ou de la sous-chaîne.
La première position dans la chaîne de caractères est 0.
<substring> - La sous-chaîne de caractères à rechercher
Exemple: Find(abc,b) - Renvoie 1
Rechercher la sous-chaîne dans l'ordre inverse Reverse(<string>)
Renvoie l'inverse d'une chaîne donnée.
<string> - La chaîne de caractères Exemple: Reverse(stockholm) - Renvoie « mlohkcots »
Inverser la recherche ReverseFind(<string>,<substring>)
Recherche dans une chaîne donnée la dernière occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position de la dernière occurrence du caractère ou de la sous-chaîne.
Exemple: ReverseFind(abcabc,b) - Renvoie 4
Date d'aujourd'hui $Time()
Renvoie la date actuelle dans le format sélectionné lors de la création du coffre-fort.
Exemple:  =$Time() - Renvoie 488a=2010-08-13
