La boîte de dialogue Branche est similaire à la boîte de dialogue Copier l'arborescence et vous permet de copier les références de fichiers sélectionnés ou de conserver les références existantes.
Si votre administrateur a exclu un dossier de la branche, un message s'affiche dans la colonne Avertissements et l'option Branche n'est pas disponible.
Pour afficher la boîte de dialogue Branche :
- Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur .
Nom de la branche
Saisissez un nom de branche.
Vous devez saisir un nom unique.
Destination par défaut
Affiche l'emplacement actuel du dossier du fichier sélectionné. Vous pouvez saisir un nouveau chemin d'accès ou naviguer pour spécifier le chemin de destination du dossier dans le coffre-fort.
Définition
Ce groupe est une interface pouvant être rassemblée contenant les éléments suivants :
Version à utiliser |
La plus récente Utilise la version la plus récente des références de branche.
Référencé(s) Utilise la version attachée des références de branche.
Options |
Inclure simulation Branche les résultats SOLIDWORKS Simulation associés aux fichiers sélectionnés.
Préserver les chemins relatifs
Préserve les chemins des références par rapport au fichier parent branché, créant ainsi la structure de dossiers nécessaire. Lorsque vous désactivez Préserver les chemins relatifs, la hiérarchie de dossiers est mise à plat et tous les fichiers référencés sont branchés au même dossier de destination que le parent.
Inclure les mises en plan Montre les fichiers de mise en plan associés dans la liste de fichiers pour vous permettre de les inclure au moment de brancher l'arborescence de référence.
Régénérer les numéros de série dans les cartes
Si des numéros de série sont utilisés dans les cartes de données, affecte le numéro suivant dans la séquence. Pour les transformations de type Renommer avec le numéro de série, les mêmes numéros de série utilisés pour nommer les fichiers sont utilisés dans les cartes de données.
Nommer les mises en plan d'après leur modèle Calque les noms des fichiers de mise en plan sur ceux des fichiers de pièces ou d'assemblages associés.
Transformer les opérations |
Modifie les noms de fichiers sélectionnés à l'aide de la transformation que vous sélectionnez.
Ajouter un préfixe Ajoute le préfixe que vous tapez aux noms de fichiers.
Ajouter un suffixe Ajoute le suffixe que vous tapez aux noms de fichiers.
Renommer avec le numéro de série Remplace les noms de fichiers par des numéros de série.
Disponible seulement si les numéros de série sont définis dans l'outil d'administration.
RemplacerRemplace les chaînes de texte dans les noms de fichiers ou de dossiers. Dans la boîte de dialogue Remplacer : - Pour Rechercher, saisissez la chaîne à remplacer.
- Pour Remplacer par, saisissez la chaîne de remplacement.
- Spécifiez si la modification s'applique à tous les fichiers ou seulement aux fichiers sélectionnés.
- Spécifiez si la modification s'applique aux noms de fichiers, aux noms de dossiers ou aux deux.
Affichage du filtre
Saisissez un texte pour affiner la liste des fichiers affichés. Utilisez la liste déroulante de sélection de colonnes pour limiter le filtrage à une colonne spécifique. Par exemple, limitez les colonnes à Nom de fichier ou Toutes les colonnes.
Par défaut, le filtre est appliqué à Toutes les colonnes. Vous pouvez développer la liste Toutes les colonnes et sélectionner une colonne spécifique à laquelle appliquer le filtre. Le logiciel recherche le texte que vous entrez, affiche les lignes qui contiennent le texte et met en surbrillance le texte pour permettre son identification.
Le champ de recherche prend en charge ces caractères génériques : *, ?, %, -, ., "".
*chaîne |
Affiche les lignes qui contiennent du texte se terminant par la chaîne saisie. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose. |
chaîne* |
Affiche les lignes qui contiennent du texte commençant par la chaîne saisie. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose. Au lieu de *, vous pouvez utiliser ? ou %.
-chaîne ou chaîne- |
Affiche les lignes qui contiennent la chaîne saisie. Si le tiret est au début, le texte se terminant par la chaîne est mis en évidence en rose. Si le tiret est à la fin, le texte commençant par la chaîne est mis en surbrillance.
"chaîne ou chaîne" |
Affiche les lignes qui contiennent la chaîne saisie. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose. |
.chaîne ou chaîne. |
Affiche les lignes qui contiennent la chaîne saisie et met en évidence la chaîne avec un caractère précédant ou suivant en fonction de la position du point. |
Les options de filtre comprennent :
Inverser le filtre ou ! |
Vous pouvez inverser le filtre en cliquant dessus ou en saisissant le caractère ! comme préfixe pour le texte dans le champ de recherche. Les fichiers qui n'incluent pas le texte saisi sont affichés.
Filtre |
- Type de fichier
- Assemblages
- Pièces
- Mises en plan
- Autres
- Sélectionné pour la branche
- Oui, sélectionné
- Non, pas sélectionné
- Chemin d'accès/nom modifié
- Oui, modifié
- Non, pas modifié
Toutes les colonnes |
Filtre la liste de fichiers en fonction du texte que vous saisissez et de la colonne que vous sélectionnez. Vous pouvez sélectionner l'une des colonnes suivantes :- Nom du fichier source
- Avertissements
- Version
- Extrait par
- Extrait dans
- Fichier source trouvé dans
- Fichier de branche trouvé dans
- Nom du fichier de branche
- Etat
- Toutes les colonnes
Ce filtre prend en charge toutes les colonnes personnalisées qui s'affichent dans la liste de fichiers.
Effacer le texte de filtre  |
Supprime tous les filtres. Cette option apparaît lorsque vous sélectionnez une option dans Filtre. |
Liste de fichiers
Pour modifier les colonnes affichées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez les colonnes à afficher ou désélectionnez les colonnes à masquer. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes basées sur des variables en cliquant sur Plus et en choisissant les variables dans la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes.
Vous pouvez trier les colonnes personnalisées et par défaut dans les tables par ordre croissant, décroissant, ou par ordre par défaut en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Le tri des colonnes est utile dans les configurations de données importantes. Si vous procédez au tri d'une colonne dans l'ordre croissant ou décroissant, cette colonne est mise en évidence en vert et une pointe de flèche s'affiche. Lorsque vous triez une colonne dans une table, SOLIDWORKS PDM supprime la hiérarchie de la structure du fichier. Le tri désactive les options Afficher les lignes de l'arborescence et Afficher les commandes de sélection des références.
Faites glisser un en-tête de colonne pour modifier la position d'une colonne.
Type |
Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier. |
Nom du fichier source |
Affiche le nom du fichier source. |
Avertissements |
Affiche les avertissements. Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements ou des erreurs, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant  et Avertissement précédent  ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Branch |
Permet de sélectionner les fichiers à brancher. |
Version |
Le premier nombre est la version locale (en cache) d'un fichier source ou un tiret (-) s'il est localement modifié. Le second chiffre est la version la plus récente située dans le coffre-fort. |
Extrait par |
Utilisateur qui a extrait le fichier source, ou rien s'il n'est pas extrait. |
Extrait dans |
Chemin vers l'ordinateur et dossier local où est extrait le fichier source, ou rien s'il n'est pas extrait. |
Fichier source trouvé dans |
Chemin vers le dossier qui contient le fichier source. |
Fichier de branche trouvé dans |
Vous permet de modifier le chemin vers un dossier pour le fichier branché. Le dossier doit se trouver dans le coffre-fort.
Nom du fichier de branche |
Permet de modifier le nom de fichier branché. |
Etat |
Etat du fichier source. |
Archiver après branchement
Archive les fichiers pendant le branchement. Vous pouvez éventuellement saisir des commentaires d'archivage.
Nombre total à brancher
Affiche le nombre et le type de fichiers que vous avez sélectionnés pour le branchement. L'avertissement  indique que d'autres fichiers sont sélectionnés pour le branchement mais qu'ils n'apparaissent pas dans la liste de fichiers en raison du filtre en cours.
Tout rétablir
Réinitialise tous les noms de fichiers modifiés et rétablit les chemins de dossier de destination par défaut. |
