Boîte de dialogue Options
La boîte de dialogue Fusionner vous permet de fusionner le fichier de branche avec le fichier source en utilisant différentes options de fusion.
Pour afficher la boîte de dialogue Fusionner :
  • Sélectionnez un fichier de branche, puis cliquez sur Outils > Fusionner.
Définition
Références de branche
La plus récente
Utilise la version la plus récente du fichier de branche pour la fusion.
Référencé(s)
Utilise la version jointe la plus récente du fichier de branche pour la fusion.
Nouvelles options de fichier
Applicable pour les fichiers récemment créés à l'aide de l'option de fusion.
Inclure simulation
Fusionne les résultats SOLIDWORKS Simulation associés aux fichiers sélectionnés.
Inclure les mises en plan
Montre les fichiers de mise en plan associés dans la liste de fichiers pour vous permettre de les inclure au moment de fusionner l'arborescence de référence.
Régénérer les numéros de série dans les cartes
Si des numéros de série sont utilisés dans les cartes de données, affecte le numéro suivant dans la séquence. Pour les transformations de type Renommer avec le numéro de série, les mêmes numéros de série utilisés pour nommer les fichiers sont utilisés dans les cartes de données.
Nommer les mises en plan d'après leur modèle
Calque les noms des fichiers de mise en plan sur ceux des fichiers de pièces ou d'assemblages associés.
Transformer les opérations
Modifie les noms de fichiers sélectionnés à l'aide de la transformation que vous sélectionnez. Applicable pour les fichiers récemment créés à l'aide de l'option de fusion.
Ajouter un préfixe
Ajoute le préfixe que vous tapez aux noms de fichiers.
Ajouter un suffixe
Ajoute le suffixe que vous tapez aux noms de fichiers.
Remplace les noms de fichiers par des numéros de série.
Disponible seulement si les numéros de série ont été définis dans l'outil d'administration.
Remplacer
Remplace les chaînes de texte dans les noms de fichiers ou de dossiers. Dans la boîte de dialogue Remplacer :
  1. Pour Rechercher, saisissez la chaîne à remplacer.
  2. Pour Remplacer par, saisissez la chaîne de remplacement.
  3. Spécifiez si la modification s'applique à tous les fichiers ou seulement aux fichiers sélectionnés.
  4. Spécifiez si la modification s'applique aux noms de fichiers, aux noms de dossiers ou aux deux.
Affichage du filtre
Vous permet de saisir un texte pour affiner la liste des fichiers affichés. Une liste déroulante de sélection de colonne vous permet de limiter le filtrage à une colonne spécifique, par exemple Nom de fichier ou Toutes les colonnes.
Par défaut, le filtre est appliqué à Toutes les colonnes. Vous pouvez développer la liste Toutes les colonnes et sélectionner une colonne spécifique à laquelle appliquer le filtre. Le logiciel recherche le texte que vous entrez, affiche les lignes qui contiennent le texte et met en surbrillance le texte pour faciliter son identification.
Le champ de recherche prend en charge ces caractères génériques : *, ?, %, -, ., "".
*chaîne Affiche les lignes qui contiennent du texte se terminant par la chaîne. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose.
chaîne* Affiche les lignes qui contiennent du texte commençant par la chaîne. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose.
Au lieu de *, vous pouvez utiliser ? ou %.
-chaîne ou chaîne- Affiche les lignes qui contiennent la chaîne.
Si le tiret est au début, le texte se terminant par la chaîne est mis en évidence en rose. Si le tiret est à la fin, le texte commençant par la chaîne est mis en surbrillance.
"chaîne ou chaîne" Affiche les lignes qui contiennent la chaîne. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose.
.chaîne ou chaîne. Affiche les lignes qui contiennent la chaîne et met en évidence la chaîne avec un caractère précédant ou suivant en fonction de la position du point.
Les options de filtre comprennent :
! Vous pouvez inverser le filtre en saisissant le caractère ! comme préfixe pour le texte dans le champ de recherche.
Les fichiers qui n'incluent pas le texte saisi sont affichés.
Filtre
  • Type de fichier
    • Assemblages
    • Pièces
    • Mises en plan
    • Autres
  • Sélectionné pour la fusion
    • Oui, sélectionné
    • Non, pas sélectionné
  • Chemin d'accès/nom modifié
    • Oui, modifié
    • Non, pas modifié
Toutes les colonnes Filtre la liste de fichiers en fonction du texte que vous saisissez et de la colonne que vous sélectionnez. Vous pouvez sélectionner l'une des colonnes suivantes :
  • Nom du fichier de branche
  • Version du fichier de branche
  • Fichier de branche trouvé dans
  • Fichier de branche extrait par
  • Fichier de branche extrait dans
  • Etat du fichier de branche
  • Avertissements
  • Fusion
  • Option de fusion
  • Nom du fichier source
  • Fichier source trouvé dans
  • Fichier source extrait par
  • Fichier source extrait dans
Ce filtre prend en charge toutes les colonnes personnalisées qui s'affichent dans la liste de fichiers.
Effacer le texte de filtre Supprime tous les filtres. Cette option apparaît lorsque vous sélectionnez une option dans Filtre.
Toolbar Buttons
Avertissement suivant / Avertissement précédent Dans la liste de fichiers, transfère le focus vers le fichier suivant ou précédent avec un avertissement.
Niveaux Vous permet d'afficher les références de fichier pour la hiérarchie de fichiers entière (Afficher tous les niveaux) ou le premier niveau seulement de la hiérarchie de fichiers (Premier niveau uniquement).
Les paramètres par défaut sont ceux utilisés en dernier.
Ouvrir la liste de fichiers Ouvrir tout ouvre une liste de fichiers dans Microsoft Excel.
Ouvrir les éléments visibles ouvre une liste de fichiers visibles dans Microsoft Excel.
Enregistrer la liste de fichiers Exporter tout exporte la liste de tous les fichiers sous forme d'un fichier .txt délimité par des virgules.
Exporter les éléments visibles exporte la liste de fichiers visibles en tant que fichier .txt délimité par des virgules.
Liste de fichiers
Pour modifier les colonnes affichées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez les colonnes à afficher ou désélectionnez les colonnes à masquer. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes basées sur des variables en cliquant sur Plus et en choisissant les variables dans la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes.
Vous pouvez trier les colonnes personnalisées et par défaut dans les tables par ordre croissant, décroissant, ou par ordre par défaut en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Le tri des colonnes est utile dans les configurations de données importantes. Si vous procédez au tri d'une colonne dans l'ordre croissant ou décroissant, cette colonne est mise en évidence en vert et une pointe de flèche s'affiche. Lorsque vous triez une colonne dans une table, SOLIDWORKS PDM supprime la hiérarchie de la structure du fichier. Le tri désactive les options Afficher les lignes de l'arborescence et Afficher les commandes de sélection des références.
Faites glisser un en-tête de colonne pour modifier la position d'une colonne.
Type Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier.
Nom du fichier de branche Affiche le nom du fichier de branche et ses références.
Version du fichier de branche Le premier nombre est la version locale (en cache) d'un fichier de branche ou un tiret (-) s'il est localement modifié. Le second chiffre est la version la plus récente située dans le coffre-fort.
Fichier de branche trouvé dans Chemin vers le dossier qui contient le fichier de branche.
Fichier de branche extrait par Utilisateur qui a extrait le fichier de branche, ou rien s'il n'est pas extrait.
Fichier de branche extrait dans Chemin vers l'ordinateur et dossier local où est extrait le fichier de branche, ou rien s'il n'est pas extrait.
Etat du fichier de branche Etat du fichier de branche.
Avertissements Affiche les avertissements spécifiques aux fichiers source et aux fichiers de branches. Si un fichier présente plusieurs avertissements, un lien hypertexte apparaît. Vous pouvez cliquer sur le lien pour voir les détails des avertissements.
Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements ou des erreurs, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant et Avertissement précédent ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Vous ne pouvez réaliser l'action de fusion qu'après avoir résolu les avertissements critiques.
Fusion Permet de sélectionner les fichiers à fusionner.
Si la case Fusionner n'est pas sélectionnée pour un fichier, les références du fichier de branche sont conservées telles quelles, après l'action de fusion.
Option de fusion
Fusion
Sélectionné par défaut pour le fichier de branche qui est modifié. Crée une nouvelle version d'un fichier source lorsqu'un fichier de branche est extrait via l'interface utilisateur Fusionner. Vous pouvez conserver le fichier extrait et l'archiver ultérieurement.
Vous devez avoir l'autorisation de lecture et d'extraction de fichiers pour le fichier source.
Utilisation de la référence source
Cette option est sélectionnée par défaut pour le fichier de branche non modifié uniquement si son fichier parent immédiat est sélectionné pour la fusion. SOLIDWORKS PDM redirige la référence vers le fichier source après l'action de fusion.
Si Toujours utiliser la dernière version des fichiers est sélectionné, SOLIDWORKS PDM redirige la référence vers la version la plus récente du fichier source. Vous devez avoir l'autorisation de lecture des fichiers pour la version la plus récente.
Si Toujours utiliser la dernière version des fichiers n'est pas sélectionné, l'action de fusion redirige la référence vers la version du fichier source utilisée lors du branchement.
Si cette version n'est pas disponible ou se trouve en mémoire froide, ou si elle ne fournit pas d'accès en lecture, l'action de fusion redirige la référence vers la version la plus récente qui a l'autorisation de lecture des fichiers.
Fusionner en tant que nouveau fichier
Disponible pour un fichier de branche. Le fichier parent fait référence au nouveau fichier après l'action de fusion. Vous devez avoir l'autorisation d'ajouter ou de renommer des fichiers pour le dossier du coffre-fort qui contient le nouveau fichier.
Par défaut, le nom du fichier source est le nom du fichier de branche et son emplacement cible est celui du fichier parent. Vous pouvez modifier le nom du fichier et son emplacement cible.
Créer un nouveau fichier
Disponible pour le fichier qui n'est pas branché, mais qui fait partie de l'arborescence de référence. Vous devez avoir l'autorisation d'ajouter ou de renommer des fichiers pour le dossier du coffre-fort qui contient le nouveau fichier. Le fichier parent fait référence au nouveau fichier après l'action de fusion.
Nom du fichier source Permet de modifier le nom du fichier source uniquement si l'Option de fusion est réglée sur Fusionner en tant que nouveau fichier ou Créer un nouveau fichier.
Fichier source trouvé dans Permet de modifier le chemin d'accès au coffre-fort le dossier qui contient le fichier source uniquement si l'Option de fusion est réglée sur Fusionner en tant que nouveau fichier ou Créer un nouveau fichier.
Fichier source extrait par Utilisateur qui a extrait le fichier source, ou rien s'il n'est pas extrait.
Fichier source extrait dans Chemin vers le dossier où est extrait le fichier de branche, ou rien s'il n'est pas extrait.
Etat du fichier source Etat du fichier source.
Archivage lors de la fusion
Archive les fichiers pendant la fusion.
Vous pouvez éventuellement saisir des commentaires d'archivage.
Nombre total à fusionner
Affiche le nombre et le type de fichiers que vous avez sélectionnés pour le branchement.
L'avertissement indique que d'autres fichiers sont sélectionnés pour le branchement mais qu'ils n'apparaissent pas dans la liste de fichiers en raison du filtre en cours.
Tout rétablir
Réinitialise tous les noms de fichiers modifiés et rétablit les chemins de dossier de destination par défaut.
