Actions extérieures dans SOLIDWORKS Simulation Vous pouvez : Appliquer une pression uniforme ou non uniforme dans n'importe quelle direction. Appliquer des chargements avec une distribution variable. Appliquer des chargements centrifuges (par exemple pour les machines tournantes). Appliquer des forces d'appui ou à distance. Les forces à distance sont appliquées en un point quelconque et transférées à la pièce par des liens rigides virtuels. Importer des chargements directement depuis SOLIDWORKS Motion et SOLIDWORKS Flow Simulation. Définir des connecteurs de type palier, boulon, cordon de soudure, appui élastique, boulonné à une paroi, axe, connecteur rigide, soudure par points, ressort et ressort-amortisseur. Appliquer des températures en différentes zones de la pièce. Les variations de température peuvent générer des contraintes dans le matériau. Ces contraintes sont appelées contraintes d'origine thermique. SOLIDWORKS Simulation utilise la distribution de température calculée lors d'une analyse thermique précédente et l'utilise comme chargement pour une analyse thermo-élastique. Enregistrer des chargements communs dans une bibliothèque d'analyse pour les réutiliser ultérieurement. Sujet parentQue pourrais-je faire de plus avec SOLIDWORKS Simulation ? Concepts associés Fonctions générales dans SOLIDWORKS Simulation Déplacements imposés dans SOLIDWORKS Simulation Matériaux dans SOLIDWORKS Simulation Analyse dans SOLIDWORKS Simulation Visualisation dans SOLIDWORKS Simulation Optimisation dans SOLIDWORKS Simulation
