Direction de la répétition |
Définit la direction de prolongement de la répétition. Sélectionnez une arête linéaire ou une cote linéaire. |
Inverser la direction |
Inverse le côté sur lequel la répétition se propage à partir du composant d'origine. |
Espacement |
Spécifie la valeur entre le centre des occurrences. |
Nombre d'occurrences |
Spécifie le nombre total d'occurrences, y compris les composants d'origine. |
Faire pivoter les occurrences |
Fait pivoter les occurrences en fonction d'une valeur d'entrée autour d'un axe sélectionné. Vous pouvez faire pivoter les occurrences en procédant comme suit :
- Faire pivoter les occurrences en fonction d'une valeur d'entrée.
- Faire pivoter les occurrences autour d'un axe sélectionné.
- Aligner les occurrences pivotées sur l'occurrence d'origine.
Axe de rotation |
Spécifie l'axe autour duquel la répétition pivote. L'axe doit être parallèle à la direction 1. |
Inverse la direction de la rotation. |
Angle |
Spécifie l'incrément d'angle pour chaque occurrence de répétition. |
Aligner avec la fonction d'origine |
Chaque occurrence est alignée de façon à respecter l'alignement de la fonction d'origine. |
Point de référence |
Sélectionnez un point de référence : - Centre du cube de visualisation
- Origine du composant
Ces options apparaissent lorsque vous sélectionnez Aligner avec le composant d'origine.
