- Vue d'ensemble des notes
Les notes permettent d'ajouter un texte et des labels dans les mises en plan.
- Liens hypertexte dans les notes
- Positionnement des notes
- Note empilée
Vous permet d'ajouter ou de modifier un texte empilé lors de la création ou de la modification de notes.
- Edition d'un texte dans une fenêtre
- Labels de vues
Les labels de vues vous permettent de communiquer des informations sur vos mises en plan, telles que les noms de vue et l'échelle. Les labels de vues utilisent des balises pour ajouter du contenu mais vous pouvez également saisir simplement un texte dans un label.
- Choisir la police
Vous permet de spécifier le style et la taille de la police à utiliser.
- Attributs
Vous pouvez éditer les valeurs des attributs du bloc dans cet éditeur. Les changements sont appliqués à l'occurrence du bloc en cours.
- Propriétés de paragraphe
Vous permet de formater les notes, y compris le retrait de paragraphe, l'espacement de paragraphe et de ligne, les puces et la numérotation.
- Lier à la propriété
Vous pouvez lier la valeur d'une propriété de document, d'une propriété personnalisée ou d'une propriété spécifique à une configuration au texte d'une note. Vous pouvez également lier une propriété aux lignes d'une table ou d'une nomenclature. Si la valeur de la propriété change, le texte lié change automatiquement.
- Liaison d'une note à une cellule de table
Vous pouvez lier une note au contenu d'une cellule de nomenclature ou de table de perçages.
- Tolérance de profil général
La tolérance de profil général est disponible pour vous permettre de contraindre totalement les modèles en utilisant une définition du contenu des cases de tolérance de profil unique. Vous pouvez insérer une tolérance de profil général dans une note ou une cellule de tableau.
- Rechercher et remplacer le texte d'habillage
- Drapeaux
Les drapeaux constituent un moyen d'effectuer des références croisées entre une zone ou une fonction sur une mise en plan et une liste de notes, souvent appelées notes générales.
- Création de répétitions de notes
Vous pouvez afficher des répétitions linéaires ou circulaires de notes dans les mises en plan. Commencez par créer les notes, puis créez ensuite la répétition linéaire ou circulaire.
- PropertyManager Note
Utilisez le PropertyManager Note pour insérer une note ou pour éditer une note, une bulle ou un symbole de révision existant.
- Filigranes de pièce et assemblage
Vous pouvez définir des notes dans la vue d'annotation Zone de notes de sorte à ce qu'elles se comportent comme des filigranes dans les modèles. Vous pouvez afficher les filigranes en dessous ou au-dessus de la géométrie du modèle, en spécifiant une transparence.
