Boîte de dialogue Options - onglet Boost
Pour afficher l'onglet Boost de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Outils > Options > Boost.
Visualize Boost et PowerBoost sont uniquement disponibles avec SOLIDWORKS Visualize Professional.
Profils
Numériser Recherche les groupes Boost sur le réseau.
Ajouter Ajoute un nouveau groupe à la liste des profils de groupes.
Ne sélectionnez NVIDIA VCA que si vous avez installé une NVIDIA Quadro VCA sur votre réseau.
Charger Charge les profils de groupe dans la liste des profils.
Enregistrer Enregistre les profils de groupe à un emplacement que vous spécifiez.
Paramètres Boost
Etat de la connexion Indique l'état de connexion du réseau entre le groupe Boost et l'ordinateur client Visualize. Actif ou Inactif sont des exemples d'état.
Nom Affiche le nom du groupe.
Adresse du serveur Affiche l'adresse IP et le numéro de port de l'ordinateur Boost.
Mise en place Ouvre l'interface Visualize Boost.
Connexion Relie l'ordinateur client Visualize au groupe Boost pour effectuer le rendu.
Afficher les fichiers journaux Ouvre un dossier contenant divers fichiers journaux pour le service Boost, la file d'attente, le serveur Visualize Queue, le moteur de rendu hors ligne, etc.
Paramètres PowerBoost
Mode de transmission Flux est le réglage par défaut et s'applique aux connexions réseau avec une faible bande passante et une latence élevée. Sélectionnez Synchrone si la connexion réseau présente une bande passante très élevée et une faible latence, ce qui est fréquent avec les réseaux locaux.
Format de transmission H.264 est le réglage par défaut et consomme relativement peu de bande passante, ce qui améliore les performances. Sans perte fournit une image d'une qualité légèrement meilleure, mais consomme beaucoup plus de bande passante et réduit les performances.
Vitesse de transmission du flux (Mbit/s) Des valeurs plus élevées augmentent la qualité de l'image mais consomment davantage de bande passante du réseau. Des valeurs plus basses permettent d'économiser de la bande passante mais réduisent la qualité d'image.
Fréquence d'images maximum (FPS) Des valeurs plus élevées augmentent la qualité de l'image mais rendent l'application moins réactive. Des valeurs plus basses augmentent la réactivité mais réduisent la qualité d'image.
Latence Des valeurs plus élevées augmentent la qualité d'image mais rendent l'application moins réactive aux entrées utilisateur (telles que les mouvements de la caméra). Des valeurs plus basses augmentent la réactivité mais réduisent la qualité d'image.
