Pièces et fonctions Table des matières Perçage avancé Edition en mode bloc de propriétés personnalisées associées dans des pièces dérivées Dans l'onglet Propriétés personnalisées du Volet des tâches, vous ne pouvez pas modifier ni supprimer les propriétés du fichier et les propriétés de la liste des pièces soudées qui sont liées aux pièces parentes. Ces options s'affichent comme indisponibles (grisées). Améliorations des représentations de filetage Lorsque vous créez la symétrie d'une fonction, la géométrie des représentations de filetage est plus fiable. Création d'un cube de visualisation Avec l'outil Cube de visualisation dans la Géométrie de référence, vous pouvez créer une boîte qui englobe entièrement un modèle au sein d'un volume minimal. Vous pouvez créer un cube de visualisation pour un corps multiple, un corps unique ou une pièce de tôlerie. Améliorations de l'outil Defeature L'outil Defeature est plus fiable pour l'affichage de fonctions sélectionnées pour conservation, et pour la sélection et la conservation de perçages, surtout dans les corps sphériques. Extraction de géométrie à partir d'un corps volumique corrompu Lorsque le logiciel SOLIDWORKS tente de réparer un fichier corrompu et ne peut pas résoudre le problème, il vous invite par le biais d'une option à extraire la géométrie si les données de corps du fichier sont toujours intactes. La barre de blocage fonctionne avec tous les dossiers La fonction Barre de blocage bloque toutes les fonctions au-dessus de la barre de menus dans l'arbre de création FeatureManager, même lorsque les fonctions dans un dossier n'ont pas été créées dans l'ordre chronologique. Options de l'Assistance pour le perçage pour correspondre à la taille ou préserver les paramètres La fonctionnalité de correspondance de taille pour l'Assistance pour le perçage, la Série de perçages et le Perçage avancé s'est améliorée afin de correspondre aux tailles de perçage lors de la modification d'un type de perçage à un autre. Corps BREP de maillage Plus de contrôle sur les propriétés personnalisées Vous avez plus de contrôle sur les propriétés personnalisées et les propriétés de la liste des pièces soudées.
