Déplacer des composants
L'outil Déplacer le composant vous permet de déplacer des composants dans un fichier d'assemblage ou dans le fichier de mise en plan d'un assemblage. eDrawings ignore les contraintes, ce qui vous permet de disposer de degrés de liberté maximum. Vous pouvez également déplacer des sous-assemblages entiers.
Pour déplacer des composants:
  1. Ouvrez le fichier d'assemblage ou de mise en plan d'un assemblage issu d'une application de CAO ou d'eDrawings.
  2. Cliquez sur Déplacer ou Outils > Déplacer le composant.
  3. Dans le volet Déplacer les composants, sélectionnez une option :
    Option Description
    Glissement libre Vous permet de faire glisser un composant et de le déposer ailleurs.
    Utiliser le trièdre ou saisir des valeurs Utilisez le trièdre pour contraindre le mouvement des composants à un axe de coordonnées ou à un plan, ou les faire pivoter autour d'un axe.
    Si vous faites glisser le trièdre par :
    • Un bras, le composant glisse le long de l'axe du bras.
    • Une aile, le composant glisse le long de l'axe de coordonnées.
    • Un anneau, le composant pivote autour de l'axe de coordonnées.
    Vous devez sélectionner un composant pour définir les paramètres suivants:
    Définit les unités et les coordonnées X, Y et Z du trièdre.
    Définit les unités et les valeurs d'incrément des coordonnées X, Y et Z du trièdre. Cliquez sur minus.gif ou sur plus.gif pour modifier X, Y et Z selon la valeur d'incrément.
    Définit l'angle de rotation, en degrés, du composant autour des axes X, Y et Z. Cliquez sur minus.gif ou sur plus.gif pour modifier X, Y et Z selon la valeur d'incrément.
  4. Cliquez à nouveau sur Déplacer pour désactiver l'outil.
    Les composants qui ont été déplacés restent dans leur nouvelle position si vous enregistrez le fichier. Si vous fermez le fichier sans enregistrer, tous les composants reviennent à leur position initiale la prochaine fois que vous ouvrez le fichier.
