Utiliser l'entraînement et les courroies pour les esquisses de représentation schématique La relation Entraînement et l'outil Courroie/Chaîne (barre d'outils Blocs) vous permettent d'utiliser des esquisses de représentation schématique pour créer les mécanismes suivants :Ensembles à plusieurs engrenages Poulies à câble ou à courroie Systèmes de pignons d'entraînement EntraînementLa relation Entraînement crée des contraintes de rotation relative entre des entités d'esquisse en ajoutant une relation tangente entre des blocs représentant des poulies ou des pignons. Vidéo : Relation d'entraînement avec plusieurs arcs Vidéo : Relation d'entraînement avec un arc et des entités linéaires Sujet parentBlocs Référence associée PropertyManager Courroie/Chaîne (Blocs d'esquisse) Ajout de relations d'entraînement Pour ajouter des relations d'entraînement: Esquissez plusieurs entités circulaires ou linéaires pour représenter des engrenages, des mécanismes pignon-crémaillère, etc. Faites de chaque entité un bloc distinct. Ajoutez des relations et des cotes pour éliminer tout mouvement non relié au mécanisme. Limitez l'utilisation de la relation Fixe, au centre d'un seul cercle par exemple. Utilisez des relations horizontales et verticales, des cotes ou des géométries de construction pour localiser les centres de cercles ou entités d'esquisse supplémentaires. L'ajout de plusieurs relations fixes peut restreindre les degrés de liberté du modèle. Dans la zone graphique, sélectionnez deux entités d'esquisse auxquelles vous souhaitez ajouter des contraintes de rotation relative. Utilisation de l'outil Courroie/Chaîne Pour utiliser l'outil Courroie/Chaîne: Esquissez plusieurs entités d'esquisse pour représenter les éléments d'entraînement. Faites de chaque entité d'esquisse un bloc. Cliquez sur Courroie/Chaîne (barre d'outils Blocs) ou sur Outil > Entités d'esquisse > Courroie/Chaîne. Ajoutez des relations et des cotes pour éliminer tout mouvement non relié au mécanisme. Ajoutez les éléments d'entraînement et la courroie pour créer le mécanisme.Vidéo : Mécanisme Courroie/Chaîne Tâches associées Créer des blocs Référence associée PropertyManager Courroie/Chaîne (Blocs d'esquisse)
