• A propos de
  • Ressources pédagogiques
  • Contrats de maintenance
> Tôlerie > Pièces de tôlerie > Tables de gabarits de tôlerie > Définition manuelle des valeurs du rayon de pliage
Aide de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand SOLIDWORKS Explorer...SOLIDWORKS Explorer...
Expand RoutageRoutage
Collapse TôlerieTôlerie
Expand Comparer les méthodes de conception de tôlerieComparer les méthodes de conception de tôlerie
Expand Utiliser les outils de tôlerieUtiliser les outils de tôlerie
Expand Utiliser les outils de forme avec la fonction TôlerieUtiliser les outils de forme avec la fonction Tôlerie
Collapse Pièces de tôleriePièces de tôlerie
Les grugeages automatiques
Editer les plis
Expand Etat dépliéEtat déplié
Exportation des pièces de tôlerie vers des fichiers DXF ou DWG
Expand Symétriser des pièces de tôlerieSymétriser des pièces de tôlerie
Enlèvement de matière dans les plis de tôle
Enlèvement de matière normal
Créer des pièces de tôlerie avec des faces cylindriques
Ajout de parois dans des pièces de tôlerie
Création de plis elliptiques
Expand Mises en plan de pièces de tôlerieMises en plan de pièces de tôlerie
Création d'une configuration de pièce de tôlerie à l'état déplié
Expand Table de gabarits de tôlerie/zones de pliageTable de gabarits de tôlerie/zones de pliage
Collapse Tables de gabarits de tôlerieTables de gabarits de tôlerie
Application de valeurs de rayon de pliage différentes de celles figurant dans la table de gabarits
Propriétés du document - Tôlerie
Propriétés de tôlerie
Réorganisation des plis
Expand Pièces de tôlerie à corps multiplesPièces de tôlerie à corps multiples
Expand Utiliser les paramètres de pliage de tôlerieUtiliser les paramètres de pliage de tôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Pour attribuer manuellement une valeur de rayon de pliage:
  1. Dans le PropertyManager, désactivez Utiliser le rayon par défaut.
  2. Tapez une valeur pour le rayon de pliage.
Sujet parentTables de gabarits de tôlerie
Tâches associées
Rechercher 'Définition manuelle des valeurs du rayon de pliage' dans la Base de connaissances SOLIDWORKS.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition manuelle des valeurs du rayon de pliage
*Commentaire:
Annuler
Cordialement,
Rubrique d'impression
Annuler
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2018 SP05
0.20.49
