Teilname und Benennung tauschen
CircuitWorks leitet die Namen der erstellten Komponentenmodelle standardmäßig von den Teilnamen in IDF-Dateien ab. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Teilnamen stattdessen anhand von Benennungen generieren möchten.Angenommen, eine IDF-Datei enthält den folgenden Platzierungseintrag: "15K0/B" "L14006" R4 139,6 59,4 0 0 TOP PLACED
- Ist diese Option nicht aktiviert, wird CircuitWorks das Teil 15K0B benennen. Beachten Sie, dass der „
“ in SOLIDWORKS Dateinamen nicht zulässig ist und daher entfernt wurde.
- Ist diese Option aktiviert, wird in CircuitWorks als Name für das Teil L14006 festgelegt.
Beim Einlesen von IDF 2.0 und 3.0 Dateien
Bestimmt, wie CircuitWorks auf Komponenten zwischen den Leiterplatten- (normalerweise *.emn) und Bibliotheksteilen (normalerweise *.emp) von IDF 2.0 und 3.0 Dateien Bezug nimmt. Wählen Sie die für das ECAD-System passende Option, durch die die IDF-Dateien erstellt werden:
Leiterplatten- und Bibliotheksdatei nur nach Komponentennamen verknüpfen - Verwenden Sie diese Option, wenn Benennungen in den Leiterplatten- und Bibliotheksdateien einander nicht entsprechen.
Leiterplatten- und Bibliotheksdatei nach Komponentennamen und Benennung verknüpfen - Verwenden Sie diese Option, wenn Benennungen in den Leiterplatten- und Bibliotheksdateien einander entsprechen.
IDF-Dateicodierung
Wählt die Zeichenkodierung für IDF-Dateien aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:-
ASCII
Westeuropäisch (Windows 1252)
Japanisch (Shift_JIS)
Wenn Zeichen in CircuitWorks nicht korrekt angezeigt werden, haben Sie u. U. die falsche Codierung für Ihre Region ausgewählt. |
Komponentenrotation
Wählt die ECAD-Systeme aus, in denen die Komponenten auf der Unterseite in die entgegengesetzte Richtung gedreht werden sollen.
Einige ECAD-Systeme interpretieren die IDF-Spezifikation falsch, wenn Komponenten auf der Unterseite der Leiterplatte gedreht werden. Diese Komponenten werden je nach System im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. CircuitWorks erzeugt die Liste der ECAD-Systeme anhand der gefundenen Systeme.
