Sie können SOLIDWORKS Modelle in CircuitWorks exportieren, um spezielle Funktionen für Leiterplatten zu nutzen. Exportiert werden können Modelle, die ursprünglich aus CircuitWorks stammen, oder Dateien, die manuell in SOLIDWORKS modelliert wurden. In CircuitWorks können diese Modelle dann als IDF-Datei gespeichert werden, sodass sie von einem ECAD-System verwendet werden können.
Beachten Sie vor dem Export von SOLIDWORKS in CircuitWorks die Exportregeln.
Anhand des Namens, der Größe, Form und Ausrichtung der Komponenten bestimmt CircuitWorks die physische Größe und Form der Baugruppe. CircuitWorks verwendet alle Referenzdesignatoren, Namen oder Benennungen, die in der SOLIDWORKS Baugruppe eingebettet sind.
Exportieren eines SOLIDWORKS Modells in CircuitWorks
CircuitWorks durchsucht die Baugruppe nach ECAD-Daten. Wenn der Scan-Vorgang abgeschlossen ist, zeigt CircuitWorks die Ergebnisse an.
Wenn die Anzeige der Baugruppe im CircuitWorks Vorschaubild und in der Strukturansicht nicht den Erwartungen entspricht, prüfen Sie, ob Sie die richtigen CircuitWorks Namenskonventionen für die Features verwendet haben. Dies gilt besonders dann, wenn die Baugruppe ursprünglich nicht in CircuitWorks modelliert wurde. Wenn die Geometrie verzerrt ist, wurde möglicherweise die falsche Fläche ausgewählt. Schließen Sie die CircuitWorks Anwendung, und exportieren Sie die Datei erneut aus SOLIDWORKS.
Verwenden Sie dann in CircuitWorks die Werkzeuge zum Filtern und Anzeigen der Eigenschaften, um erforderliche Änderungen vorzunehmen. Anschließend können Sie die Datei als IDF-Datei speichern, damit sie in Ihrem ECAD-System verwendet werden kann.
