Importieren von Bewegungslasten aus SOLIDWORKS Motion
SOLIDWORKS Simulation liest Bewegungslasten direkt aus der SOLIDWORKS Motion Datenbank ein. Sie können Lasten an einem einzelnen oder an mehreren Frames importieren.
Wenn Sie mehrere Frames benötigen, erstellt SOLIDWORKS Simulation eine Konstruktionsstudie mit Schwerkraftlasten entlang der X-, Y- und Z-Richtung und mit den Lasten aufgrund von Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung als Variablen. Sie können dann die erforderlichen Werte für diese Variablen eingeben. Standardmäßig erstellt das Programm Zwangsbedingungen je nach den definierten Sensoren und wählt die Option Nur Monitor aus.
Importieren von Bewegungslasten aus der SOLIDWORKS Motion Datenbank:
  1. Klicken Sie auf Simulation > Bewegungslasten importieren.
  2. Wählen Sie die Baugruppenkomponenten aus.
    Bewegungslasten von Komponenten einer Unterbaugruppe können nicht in Simulation importiert werden.
  3. Wählen Sie Einzel-Frame-Studie oder Studie mit mehreren Frames (Konstruktionsszenarien, bis zu 100 Sets).
    • Bei Auswahl von Einzel-Frame-Studie geben Sie die Frame-Nr. an.
    • Wenn Sie die Option Studie mit mehreren Frames (Konstruktionsszenarien) auswählen, legen Sie die Frame-Nummern für Start und Ende sowie den Schritt fest.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Das Programm erstellt in allen ausgewählten Komponenten eine Studie mit dem Namen CM-ALT-Frame - <Zahl> , wobei "Zahl" bei Einzelframe-Studien die angegebene Framenummer und bei Mehrfachframe-Studien eine Folge von Zahlen zur Festlegung von Start-, Endframenummer bzw. Schrittnummer ist. Für mehrere Frames erstellt die Software eine Nicht-Optimierungs-Konstruktionsstudie. Die Software aktiviert automatisch die Option Massenträgheitsentlastung verwenden in den Eigenschaften der Studie.
  5. Öffnen Sie zur Auswertung der Ergebnisse für eine Komponente das Teildokument dieser Komponente.
  6. Wenn Sie Bewegungslasten aus einer Einzel-Frame-Studie importiert haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die statische Studie, die mit dem Frame verknüpft ist, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ausführen aus. Wenn Sie Bewegungslasten aus einer Studie mit mehreren Frames importiert haben, modifizieren Sie die statische Studie nach Bedarf, definieren Sie die Werte der Variablen und Zwangsbedingungen und führen Sie die Konstruktionsstudie aus.
