Beschreibungswert
Wenn in TolAnalyst eine Bemaßung eine Beschreibung mit mehr als einem Wert hat, können Sie einen Wert auswählen und bearbeiten. |
Toleranztyp
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Liste aus: Keine, Grundlegend, Zweiseitig, Limit, Symmetrisch, MIN, MAX, Passung, Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz). Sie können den Toleranztyp auf Keiner setzen, und dann die Variationen und Schriftart für den Standard des aktuellen Dokuments bestimmen.
Wenn Sie die Eigenschaften einer Bemaßung modifizieren, werden die Standardtoleranzeinstellungen jene sein, die in diesen Optionen festgelegt sind.
Toleranzwerte
Bestimmen Sie die Werte für die Maximale Variation und/oder Minimale Variation für den ausgewählten Toleranztyp. |
Doppelbemaßungstoleranz
Wählen Sie Rundung nach innen der sekundären Einheitstoleranzausdehnungen. Wenn der obere Wert der sekundären Einheitstoleranz auf einen Wert gerundet wird, der größer als der obere Wert des angezeigten gerundeten Werts der primären Einheitstoleranz ist, wird der obere Wert der Sekundäreinheit abgerundet. Wenn der untere Wert der sekundären Einheitstoleranz auf einen Wert gerundet wird, der kleiner als der untere Wert des angezeigten gerundeten Werts der primären Einheitstoleranz ist, wird der untere Wert der Sekundäreinheit aufgerundet. |
| Schriftgröße/Passtoleranzschriftgröße |
Bestimmen Sie die Schriftgröße für den Text der Bemaßungstoleranz. Für Passung, Passung mit Toleranz und Passung (nur Toleranz) ist Passtoleranzschriftgröße für Bohrungspassung- und Wellenpassung-Text verfügbar.
Wählen Sie Bemaßungsgröße verwenden aus, wenn die Schriftgröße für den Text der Bemaßungstoleranz nicht verändert werden soll.
- Um die Größe von Text der Bemaßungstoleranz zu ändern, deaktivieren Sie die Option Bemaßungsgröße verwenden und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Schriftart Skalierung
Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 10.0 ein, um die Schriftart zu skalieren.
Schriftart Höhe
Geben Sie einen Wert ein, um die Höhe der Schriftart zu bestimmen.
Klammern anzeigen
Wählen Sie für die Anzeige von Klammern um Toleranzen die Typen Zweiseitig, Symmetrisch oder Passung mit Toleranz. |
Lineare Toleranz oder Winkeltoleranz |
Wählen Sie entweder Lineare Toleranz oder Winkeltoleranz, um die Dokumenteigenschaften für lineare und winkelförmige Toleranzen festzulegen. |
Passtoleranzanzeige
Wählen Sie Folgendes:- Geschichtet mit Linienanzeige
- Geschichtet ohne Linienanzeige
- Lineare Anzeige
