Das vollständige SOLIDWORKS Flow Simulation Produkt bietet folgende erweiterte Funktionen:
Wärmeübertragungsanalyse
- Berechnen Sie den Wärmestrom mit adiabatischen Wänden oder in Festkörpern.
- Legen Sie verschiedene Arten von Wärmequellen fest.
- Weisen Sie dem Modell eine Vielzahl von Festkörpern zu, die in der technischen Datenbank gespeichert sind.
- Definieren Sie eigene Materialien, indem Sie Werte für physikalische Eigenschaften, wie z. B. Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität, zuweisen.
- Berechnen Sie die Strahlungswärme. Die technische Datenbank enthält Strahlungsoberflächen, wie z. B. Blackbody Wall (Schwarzer Körper), Whitebody Wall (Weißer Körper), Grey Body (Grauer Körper) mit beliebiger Albedo, und eine breite Palette von Oberflächen von realen Materialien.
Fluid- und Strömungsarten
- Analysieren Sie die Strömung von bis zu zehn Fluids unterschiedlicher Art (Flüssigkeiten, Gas/Dampf, reale Gase, nicht-Newtonsche Flüssigkeiten und kompressible Flüssigkeiten). Die Datenbank enthält zahlreiche Fluids mit vordefinierten Eigenschaften.
- Analysieren Sie ein Problem mit mehreren Fluids unterschiedlicher Art. Voraussetzung dafür ist, dass die Bereiche der unterschiedlichen Fluids mit Fluidsubdomänen voneinander getrennt werden.
- Analysieren Sie die gegenseitige Löslichkeit von Fluids. Die zu mischenden Fluids müssen gleicher Art sein.
- Definieren Sie eigene Fluids.
Ausgangseinstellungen
Vor dem Start der Analyse können in Flow Simulation zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden. Je näher die Werte der Ausgangsbedingungen an den erwarteten Endparamatern liegen, desto höher ist die Analyseleistung.
Fluid-Ausgangsparameter
Sie können diese Parameter global festlegen. Bei einer Baugruppe können diese Parameter lokal für eine Unterbaugruppe oder ein einzelnes Teil festgelegt werden. - Temperatur
- Druck
- Strömungsgeschwindigkeit
- Fluid-Zusammensetzung
Anfangstemperatur
Legen Sie die Ausgangstemperatur eines Festkörpers fest. |
Netzausgangsparameter
Legen Sie zusätzliche Parameter fest, die steuern, wie die Analyse die Feststoff/Fluid-Schnittstelle, gekrümmte Oberflächen, enge Kanäle, kleine Volumenkörper-Features usw. löst. Sie können diese Einstellungen global oder bei Baugruppen auf eine Unterbaugruppe oder ein einzelnes Teil anwenden. |
Randbedingungen
Sie können folgende Randbedingungen festlegen.
Für Einlass und Auslass: |
Nur für Einlass: |
- Masse/Volumen
- Volumenstrom
- Geschwindigkeit
- Machzahl
- Statischer Druck
- Gesamtdruck
- Umgebungsdruck
- Wanddruck
- Strömungsgeschwindigkeitsprofil, Wirbel oder Vektor
- Temperatur
- Zusammensetzung (bei Baugruppen)
- Turbulenzparameter
Black-Box-Elemente
Um die Analysezeit zu verkürzen, enthält Flow Simulation mehrere vorgefertigte "Black-Box-Elemente". Black-Box-Elemente verfügen über tabellarisierte Ein- und Ausgabeparameter und werden in Berechnungen berücksichtigt. Sie werden in Flow Simulation während einer Analyse nicht gelöst.
Lüfter
Idealisierter Ventilator, der vollständig durch die Ventilator-Kennlinie definiert ist, d. h. die Abhängigkeit von Volumenstrom zu Druckabnahme. Sie können den Ventilator als Einlass, Auslass oder internen Ventilator verwenden. Die Datenbank enthält Ventilator-Kennlinien für ausgewählte Industrieventilatoren. Sie können auch eigene Ventilator-Kennlinien definieren. |
Kühlkörper
Idealisierter Ventilator in Verbindung mit einem Kühlkörper. Flow Simulation definiert den Kühlkörper anhand der Ventilator-Kennlinie und der Wärmewiderstandskurve. |
Thermoelektrisches Kühlelement
Idealisiertes Peltier-Kühlelement, das durch den maximal von ihm zu entwickelnden Temperaturunterschied definiert ist. |
Anzeigen von Ergebnissen
Flow Simulation enthält die folgenden Features zur Anzeige der Ergebnisse:
Darstellungen |
Bewegungssimulationen |
Partikelstudien |
3D-Profildarstellungen |
Durchflussbahnen |
Berichte |
Schnittdarstellungen |
Ziele |
Punkt-, Oberflächen- und Volumenparameter |
Oberflächendarstellungen |
ISO-Oberflächen |
XY-Darstellungen |
Sie können außerdem den Endwert eines physikalischen Parameters, wie z. B. Durchfluss, Druckabfall, an einem bestimmten Punkt oder den Maximal-, Minimal-, Mittel- oder gewichteten Mittelwert über einen Oberflächen- oder Volumenbereich ermitteln.
