Verschieben von Komponenten
Mit dem Werkzeug Verschieben können Sie Komponenten in einer Baugruppendatei oder in einer Zeichendatei einer Baugruppe verschieben.Bei eDrawings werden Verknüpfungen ignoriert, sodass Freiheitsgrade möglich sind. Sie können Unterbaugruppen auch als eine Einheit verschieben.
Verschieben von Komponenten:
  1. Öffnen Sie eine CAD- oder eDrawings Baugruppendatei oder eine Zeichendatei einer Baugruppe.
  2. Wählen Sie oder Extras > Komponente verschieben verschieben.
  3. Wählen Sie im Fensterbereich Komponenten verschieben eine Option aus:
    Option Bezeichnung
    Freies Ziehen Lässt Sie eine Komponente auswählen und an eine neue Position ziehen.
    Triade verwenden oder Werte eingeben Sie können das Triaden-Werkzeug verwenden, um die Komponentenbewegung zu einer Koordinatenachse oder -ebene mit Zwangsbedingungen zu belegen oder um die Komponenten um eine Koordinatenachse zu drehen.
    Wenn Sie die Triade ziehen an:
    • Einem Arm, wird die Komponente entlang der Achse des Arms gezogen.
    • Einem Flügel, wird die Komponente entlang der Koordinatenachse gezogen.
    • Einem Ring, wird die Komponente entlang der Koordinatenachse gedreht.
    Sie müssen eine Komponente auswählen, um die folgenden Einstellungen zu definieren:
    Lässt Sie die Einheiten und X-, Y- und Z-Koordinaten der Triade festlegen.
    Lässt Sie die Einheiten und Inkrementwerte in X, Z und Z für die Triade einstellen. Klicken Sie auf minus.gif oder plus.gif, um X, Y und Z um den Inkrementwert zu ändern.
    Lässt Sie den Winkel in Grad festlegen, in dem die Komponente um die X-, Y- und Z-Achsen rotiert. Klicken Sie auf minus.gif oder plus.gif, um X, Y und Z um den Inkrementwert zu ändern.
  4. Klicken Sie erneut auf verschieben, um das Werkzeug los zu lassen.
    Wenn Sie die Datei speichern, bleiben die verschobenen Komponenten an ihrer neuen Position. Wenn Sie die Datei schließen, ohne sie zu speichern, befinden sich alle Komponenten beim erneuten Öffnen der Datei an ihrer Originalposition.
