Zeichenansicht - Eigenschaften
Das Dialogfeld Eigenschaften Zeichenansicht enthält Informationen über die Zeichenansicht und das zugehörige Modell.
Anzeigen und Bearbeiten von Zeichenansichtseigenschaften:
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in einer Zeichenansicht, und wählen Sie Eigenschaften aus.
    • Klicken Sie in einem Zeichenansichts-PropertyManager auf Weitere Eigenschaften.
  2. Bearbeiten Sie die Eigenschaften, und klicken Sie auf OK.
  3. Klicken Sie auf Ansicht aktualisierentool_Update_View_Drawing.gif (Zeichnungs-Symbolleiste) oder auf Modellneuaufbautool_Rebuild_Standard.gif (Standard-Symbolleiste).
Eigenschaften Ansicht
Ansichtsinformation Schreibgeschützt
Modellinformationen Schreibgeschützt. Modellinformation ist für abgelöste Ansichten nicht verfügbar.
Konfigurationsinformation Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Gerade verwendete oder zuletzt gespeicherte Konfiguration verwenden
Verwendet die aktive Konfiguration des geöffneten Teils oder die gespeicherte Konfiguration des geschlossenen Teils.
Benannte Konfiguration verwenden
Verwendet eine früher erstellte Konfiguration. Wählen Sie bei Elternansichten (wie benannte und Standard 3 Ansichten) Benannte Konfiguration verwenden und wahlweise einen der Anzeigemodi in dieser Konfiguration..
In Explosions- oder Modell-Bruchkantenstatus anzeigen
(Nur für Baugruppen und Mehrkörper-Teile mit definierten Explosions- oder Modell-Bruchkantenansichten.) Verwendet eine vorher definierte Explosions- oder Modell-Bruchkantenansicht.
Anzeigestatus (nur Baugruppen)
Bei einigen Kind-Ansichten (wie Detail- und Schnittansichten) wählen Sie Anzeigemodi nur innerhalb der ausgewählten Konfiguration aus. Die Konfigurationsinformationen sind daher nicht verfügbar. Andere Kind-Ansichten wie projizierte Ansichten und Hilfsansichten bieten uneingeschränkten Zugriff auf die Konfigurationsinformationen.
Um lediglich die Liste der Anzeigemodi für eine Eltern- oder Kindansicht aufzurufen, wählen Sie die Ansicht und verwenden Sie die Einstellungen Anzeigestatus im PropertyManager.
Stücklistensymbole
Stücklistensymboltext mit festgelegter Tabelle verknüpfen Weist Stücklistensymbolnummern je nach ausgewählten Stücklisten-Positionsnummern oder Schweißkonstruktions-Zuschnittslisten-Positionsnummern zu. Wenn Sie ein Stücklistensymbol einer Komponente zuweisen, die nicht in der Stücklistenkonfiguration ist, wird die Stücklistensymbolnummer mit einem Sternchen (*) angezeigt.
Optionen
Hülle anzeigen (Nur bei Baugruppen.) Zeigt Baugruppen-Hüllenkomponenten in der Zeichenansicht an.
Bruchkanten auf Eltern ausrichten Wenn es sich bei der Ansicht um eine Bruchkantenansicht handelt, die von einer anderen Bruchkantenansicht erstellt wurde, wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus und richten Sie die Bruchkantenabstände in den zwei Ansichten aus.
Rahmen anzeigen Zeigt das kleinste Rechteck an, in das die Blechteil-Abwicklung passt.
Blechbiegungsbezugshinweise anzeigen Zeigt Blechbiegungsbezugshinweise in der Zeichnung an.
Fixierte Fläche anzeigen Zeigt die fixierte Fläche an, die im Abwicklungs-Feature des Blechteils definiert ist.
Um die fixierte Fläche anzuzeigen, muss die Abwicklungs-Ansicht eine Biegetabelle enthalten.
Faserrichtung anzeigen Zeigt die Faserrichtung an, die im Abwicklungs-Feature des Blechteils definiert ist.
Um die Faserrichtung anzuzeigen, muss die Abwicklungs-Ansicht eine Biegetabelle enthalten.
Cartoon Zeigt Cartooneinstellungen (Cartoonkantenfarbe und Cartoonkantendicke) definiert in Optionen > Dokumenteigenschaften > Modellanzeige > Cartoonkanten an.
