Musterrichtung |
Definiert die Richtung, in die das Muster erweitert wird. Wählen Sie eine lineare Kante oder eine lineare Bemaßung aus. |
Richtungsumkehr |
Kehrt die Seite um, auf der das Muster von der Ausgangskomponente aus fortgesetzt wird. |
Abstand |
Gibt den Wert zwischen den Mittelpunkten der Instanzen an. |
Anzahl der referenzierten Kopien |
Gibt die Gesamtzahl der Instanzen einschließlich der Ausgangskomponenten an. |
Instanzen drehen |
Dreht die Instanzen auf der Grundlage eines Eingabewerts rund um eine ausgewählte Achse. Sie können Instanzen wie folgt drehen:
- Instanzen auf der Grundlage eines Eingabewerts drehen
- Instanzen um eine ausgewählte Achse drehen
- Gedrehte Instanzen am Ausgangselement ausrichten
Rotationsachse |
Legt die Achse fest, um die sich das Muster dreht. Die Achse muss parallel zu Richtung 1 sein. |
Richtungsumkehr |
Kehrt die Richtung der Drehung um. |
Winkel |
Definiert das Winkelinkrement für jede referenzierte Musterkopie. |
Ausrichten auf Ausgangselement |
Richtet alle referenzierten Kopien auf die ursprüngliche Ausrichtung der Ausgangskomponente aus. |
Referenzpunkt |
Wählen Sie einen Referenzpunkt aus: - Rahmenzentrum
- Komponentenursprung
Diese Optionen werden angezeigt, wenn Sie An Ausgangselement ausrichten auswählen.
