Zuletzt verwendete(s) Dokument(e) beim Start öffnen
Immer
Wenn Sie SOLIDWORKS neu starten, werden automatisch die Dokumente geöffnet, die beim letztmaligen Beenden der Software geöffnet waren.
Niemals
Bemaßungswert einsetzen
Öffnet das Dialogfeld Ändern, wenn Sie eine Bemaßung einfügen. |
Einzelbefehl pro Wahl
Deaktiviert die Skizzier- und Bemaßungswerkzeuge nach jeder Verwendung. Das Doppelklicken auf ein Werkzeug führt dazu, dass das Werkzeug für weitere Verwendungen ausgewählt bleibt.
Hervorheben schattierter Flächen verwenden
Zeigt die ausgewählten Flächen in einer Volltonfarbe an (standardmäßig in Grün). Um eine andere Farbe zum Hervorheben anzugeben, klicken Sie im Dialogfeld Systemoptionen auf Farben, um das aktuelle Farbschema zu ändern.
Unter Umständen müssen Sie diese Option für bestimmte Anwendungen von Drittanbietern deaktivieren.
Mini-Grafiken in Windows Explorer anzeigen
Zeigt für jedes SOLIDWORKS Teil- oder Baugruppendokument anstelle des Symbols eine Mini-Grafik im Datei-Explorer an. Die Grafik wird in einer isometrischen Ansicht, ins Fenster gezoomt, mit einem weißen Hintergrund angezeigt, wenn die Option Isometrische, In-Fenster-zoomen-Ansicht für Dokumentvorschau im Thema Dokumenteigenschaften - Bildqualität ausgewählt ist. Ein Palette aus 16 Farben wird verwendet. Wenn das Modell eine nicht verfügbare Farbe verwendet, wird diese durch eine ähnliche Farbe ersetzt. Die Mini-Grafiken werden auch in den Dialogfeldern Öffnen und Speichern unter angezeigt. Um die Mini-Grafiken vor dem Öffnen oder Speichern eines bestimmten Dokuments anzuzeigen, müssen Sie das Dokument möglicherweise öffnen und speichern.
Die Miniaturbilder werden nicht aktualisiert, wenn: - eine Datei gespeichert wird, ohne dass sie in einem eigenen Fenster geöffnet ist.
- die übergeordnete Baugruppe gespeichert wird und die neuen Dateien extern gespeichert werden.
System-Separator für Bemaßungen verwenden
Wählt das Standard-Systemtrennzeichen, das in der Anzeige von Dezimalzahlen verwendet wird. Um das Standardtrennzeichen außer Kraft zu setzen, deaktivieren Sie die Option und geben ein Symbol ein (normalerweise einen Punkt oder ein Komma). Legen Sie die Betriebssystem-Standardeinstellung über die Windows Systemsteuerung fest.
Englische Menüs verwenden
Als Menüsprache wird Englisch verwendet, wenn Sie eine andere Sprache während der Installation festlegen und die regionalen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung in diese Sprache ändern. Beenden und starten Sie die SOLIDWORKS Software neu, damit diese Änderung übernommen wird.
Englische Feature- und Dateinamen verwenden
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Feature-Namen im FeatureManager angezeigt und Dateinamen automatisch auf Englisch erstellt. Vorhandene Feature- und Dateinamen in einer anderen Sprache als Englisch werden nicht aktualisiert, wenn Sie diese Option auswählen. Diese Option ist verfügbar, wenn Englische Menüs verwenden deaktiviert ist, die SOLIDWORKS Software unter einem anderssprachigen Betriebssystem ausgeführt wird und SOLIDWORKS für diese Sprache installiert ist.
Bestätigungs-Eckfeld aktivieren
Das Bestätigungs-Eckfeld wird oben rechts in der Ecke des Grafikbereichs angezeigt. Siehe Übernehmen von Features. |
PropertyManager automatisch anzeigen
Der PropertyManager wird angezeigt, wenn Sie bestehende Skizzenelemente, Bemaßungen und Beschriftungen im Grafikbereich auswählen. Wenn Sie diese Option deaktivieren und bestehende Skizzenelemente, Bemaßungen und Anmerkungen im Grafikbereich auswählen, können Sie auf die Registerkarte PropertyManager
 klicken, um den PropertyManager manuell anzuzeigen.
PropertyManager automatisch anpassen, wenn Fensterteile geteilt werden
Ändert die Größe des PropertyManager, wenn Sie den Grafikbereich in Fensterteile spalten. |
Makro nach Aufzeichnung automatisch bearbeiten
Öffnet den Makro-Editor, nachdem Sie ein Makro aufgezeichnet und gespeichert haben. |
VSTA-Debugger bei Beenden des Makros anhalten
Stoppt den VSTA-Makro-Debugger, sobald ein Makro beendet wird. Bei Deaktivierung läuft der Debugger weiter, so dass Sie die Benutzeroberfläche oder ein vom Makro erstelltes Ereignis weiter debuggen können. Wenn ein Makro z.B. eine Form anzeigt, wird die Form unmittelbar nach Beenden des Makros ausgeblendet. Deaktivieren Sie diese Option, damit der Debugger weiter ausgeführt wird und die Form zum Testen zur Verfügung steht.
Enable FeatureXpert
Hierdurch wird FeatureXpert zur automatischen Reparatur von Teilen aktiviert, damit sie neu aufgebaut werden können. |
Einfrieren-Leiste aktivieren
Aktiviert das Feature Einfrieren. In komplexen Modellen verwenden, um Features aus dem Neuaufbau von Modellen auszuschließen. Dadurch werden die Neuaufbauzeit verkürzt und versehentliche Änderungen am Modell verhindert. |
Wenn Fehler beim Neuaufbau
Steuert die Aktion bei Auftreten des ersten Fehlers beim Neuaufbau.
Stopp
Ermöglicht Ihnen, das Modell vor dem Neuaufbau zu reparieren. Erklärungen zu Feature-Fehlern werden angezeigt, wenn Sie den Cursor über ein Feature im FeatureManager bewegen.
Weiter
Setzt den Neuaufbau des Modells mit dem Fehler ohne weitere Eingabeaufforderungen fort.
Nachfragen
Fordert Sie auf, den Neuaufbau bei Auftreten eines Fehlers fortzusetzen oder anzuhalten.
Benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung verwendet
Definiert eine benutzerdefinierte Beschreibung. Das Dialogfeld Öffnen enthält beispielsweise die Bezeichnung Description (Beschreibung), die die Modellbeschreibung anzeigt. Anstatt die vorhandene Bezeichnung zu verwenden, können Sie eine Bezeichnung selbst festlegen. Siehe Dateiinformation - Benutzerdefiniert und konfigurationsspezifisch. Wenn Sie die als Komponentenbeschreibung verwendete benutzerdefinierte Eigenschaft in einem gespeicherten Dokument ändern, müssen Sie die neue Beschreibung manuell in das Dialogfeld Zusammenfassende Informationen eingeben.
| Neueste technische Meldungen und Nachrichten im Begrüßungsdialogfeld anzeigen |
Zeigt regelmäßige Updates auf der Registerkarte Warnungen im Dialogfeld Willkommen an. |
| Töne für SOLIDWORKS Ereignisse aktivieren |
Aktiviert Klänge für Ereignisse, z. B. wenn eine Datei geöffnet oder eine Kollision entdeckt wird. |
| Configure Sounds (Klänge konfigurieren) |
Öffnet das Windows-Dialogfeld Klänge, von wo aus Sie SOLIDWORKS Ereignissen Klänge zuweisen können. |
Helfen Sie bei der Optimierung der SOLIDWORKS Produkte mit, indem Sie automatisch Ihre Protokolldateien an SOLIDWORKS Corporation senden lassen
Sendet Ihre Protokolldateien im Hintergrund zur Überprüfung an das SOLIDWORKS Anwendererfahrungs-Optimierungsprogramm. |
Zurücksetzen
Stellt den Werksstandard für alle Systemoptionen oder nur für die allgemeinen Systemoptionen wieder her. |
